Grub2 EFI падает на Grub Shell, если я не нажму F12 сразу после включения
У меня есть Opensuse Tumbleweed вместе с Windows 10 на моем ноутбуке Asus ROG.
Проблема довольно странная - каждый раз, когда я включаю или перезагружаюсь, Grub2 EFI падает на оболочку grub2 и случайно не видит второй жесткий диск.
Но если я нажимаю F12 сразу после включения или во время перезагрузки, появляется обычное меню Grub2, и я могу без проблем загрузиться в Opensuse или Windows. Это довольно раздражает. Кто-нибудь может мне помочь с этим вопросом?
Я не делал никаких изменений в конфигурационных файлах, за исключением добавления записей в /etc/fstab
смонтировать разделы Windows, но я не верю, что это связано.
/boot/efi/EFI/opensuse/grub.cfg:
search --fs-uuid --set=root 884f4184-2900-4123-a4be-60df5a0f0ad0
set prefix=(${root})/grub2
configfile $prefix/grub.cfg
/boot/grub2/grub.cfg:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -f ${config_directory}/grubenv ]; then
load_env -f ${config_directory}/grubenv
elif [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
if [ "${env_block}" ] ; then
load_env -f "${env_block}"
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
save_env -f "${env_block}" next_entry
fi
set boot_once=true
else
set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod btrfs
set root='hd1,gpt3'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt3 --hint-efi=hd1,gpt3 --hint-baremetal=ahci1,gpt3 6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1
fi
font="/.snapshots/1/snapshot/usr/share/grub2/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=POSIX
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt4 --hint-efi=hd1,gpt4 --hint-baremetal=ahci1,gpt4 884f4184-2900-4123-a4be-60df5a0f0ad0
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 884f4184-2900-4123-a4be-60df5a0f0ad0
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans-Bold14.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans10.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans12.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/ascii.pf2
insmod png
set theme=($root)/grub2/themes/openSUSE/theme.txt
export theme
if [ x${boot_once} = xtrue ]; then
set timeout=0
elif [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=10
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/00_tuned ###
set tuned_params=""
### END /etc/grub.d/00_tuned ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'openSUSE Tumbleweed' --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
else
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-1-default ...'
linux /vmlinuz-4.4.0-1-default root=UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 rootflags=subvol=.snapshots/1/snapshot quiet splash=silent
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /initrd-4.4.0-1-default
submenu 'Advanced options for openSUSE Tumbleweed' --hotkey=1 $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
menuentry 'openSUSE Tumbleweed, with Linux 4.4.0-1-default' --hotkey=2 --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-1-default-advanced-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
else
fi
menuentry 'openSUSE Tumbleweed, with Linux 4.4.0-1-default (recovery mode)' --hotkey=3 --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-1-default-recovery-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
else
fi
menuentry 'openSUSE Tumbleweed, with Linux 4.3.3-5-default' --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-5-default-advanced-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
else
fi
echo 'Loading Linux 4.3.3-5-default ...'
linux /vmlinuz-4.3.3-5-default root=UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 rootflags=subvol=.snapshots/1/snapshot quiet splash=silent
initrd /initrd-4.3.3-5-default
menuentry 'openSUSE Tumbleweed, with Linux 4.3.3-5-default (recovery mode)' --hotkey=1 --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-5-default-recovery-6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd1,gpt4'
else
fi
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-AE4A-03B2' {
insmod part_gpt
insmod fat
set root='hd0,gpt1'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt1 --hint-efi=hd0,gpt1 --hint-baremetal=ahci0,gpt1 AE4A-03B2
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root AE4A-03B2
fi
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/80_suse_btrfs_snapshot ###
### END /etc/grub.d/80_suse_btrfs_snapshot ###
### BEGIN /etc/grub.d/90_persistent ###
### END /etc/grub.d/90_persistent ###
/etc/fstab:
UUID=2743aca8-ab1f-44d8-813d-bbb615ba4188 swap swap defaults 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 / btrfs defaults 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /home btrfs subvol=home 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /opt btrfs subvol=opt 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /srv btrfs subvol=srv 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /tmp btrfs subvol=tmp 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /usr/local btrfs subvol=usr/local 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/crash btrfs subvol=var/crash 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/libvirt/images btrfs subvol=var/lib/libvirt/images 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/mailman btrfs subvol=var/lib/mailman 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/mariadb btrfs subvol=var/lib/mariadb 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/mysql btrfs subvol=var/lib/mysql 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/named btrfs subvol=var/lib/named 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/lib/pgsql btrfs subvol=var/lib/pgsql 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/log btrfs subvol=var/log 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/opt btrfs subvol=var/opt 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/spool btrfs subvol=var/spool 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /var/tmp btrfs subvol=var/tmp 0 0
UUID=6159e15d-f224-499d-88e0-437b5538f0f1 /.snapshots btrfs subvol=.snapshots 0 0
UUID=AE4A-03B2 /boot/efi vfat umask=0002,utf8=true 0 0
UUID=884f4184-2900-4123-a4be-60df5a0f0ad0 /boot/ ext2 rw,relatime,stripe=4 0 0
UUID=5644A7CA44A7AAE7 /windows ntfs-3g ro,users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=pl_PL.UTF-8 0 0
UUID=EAAE2A7FAE2A4503 /windows/data-and-programs ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=pl_PL.UTF-8 0 0
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Выход из efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0000,0001,0002,0004
Boot0000* opensuse-secureboot HD(1,GPT,5a12695d-97ad-485a-b393-c00a89d1b0d8,0x800,0x32000)/File(\EFI\opensuse\shim.efi)
Boot0001* opensuse HD(1,GPT,5a12695d-97ad-485a-b393-c00a89d1b0d8,0x800,0x32000)/File(\EFI\opensuse\grubx64.efi)
Boot0002* Windows Boot Manager HD(1,GPT,5a12695d-97ad-485a-b393-c00a89d1b0d8,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...d................
Boot0004* UEFI OS HD(1,GPT,5a12695d-97ad-485a-b393-c00a89d1b0d8,0x800,0x32000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)
Под grub shell я предполагаю, что вы подразумеваете grub rescue shell вместо обычной оболочки.
Причина, вероятно, связана с тем, что "второй диск" не готов, когда исполняемый двоичный файл EFI на ESP (который находится на "первом диске") выполняется UEFI, поэтому двоичный файл не смог обнаружить модули загрузчика. и grub.cfg (который находится в каталоге /boot sdb3, если у вас нет раздела для /boot).
Чтобы решить эту проблему, вы можете попытаться отключить любую опцию "быстрой загрузки" в настройках UEFI (не Windows). Если он все еще не работает, вам, возможно, придется переустановить grub таким образом, чтобы модули и grub.cfg были также помещены в ESP (--boot-directory /boot/efi, предположим, что --efi-directory - это /boot / efi также) Или, на самом деле, вы можете попробовать использовать ESP для /boot и надеяться, что когда ядро попытается смонтировать корневую файловую систему (sdb3), второй диск будет готов UEFI.
