Excel 365 - сводные таблицы разгруппируют даты при обновлении; не проблема в Excel 2016
У меня есть книга Excel, которая извлекает данные из MS SQL Server в модель данных PowerPivot, а затем около десятка сводных таблиц. Эти таблицы содержат информацию о дате, которая сгруппирована по году и финансовому кварталу следующим образом:
2018
    Qtr1
    Qtr2
    Qtr3
    Qtr4
2019
    Qtr1
    Qtr2
В предыдущей версии Excel все работало нормально, но теперь, когда мы обновились до 365, у меня возникали проблемы каждый раз, когда я пытался обновить данные.
После некоторого устранения неполадок я определил, что Excel обновляет диапазоны дат в каждой сводной таблице, когда они обновляются, что приводит к их перекрытию и ошибкам. Перемещение таблиц таким образом, чтобы ничто не могло перекрываться, решает эту проблему, но у меня все еще остается куча сводных таблиц, которые больше не группируются по году / кварталу и вместо этого отображают каждую отдельную дату в отдельной строке.
Я установил флажок " Отключить автоматическую группировку столбцов даты / времени в сводных таблицах " в настройках и подтвердил, что даты в этом сообщении SU не рассматриваются как строки.
Это проблема с 365, или я где-то пропустил настройку?
После долгих экспериментов с моделью данных / базовым запросом я перестроил файл с нуля. Не уверен, что зашифровано при преобразовании старого файла, но новый файл работает.
