Я подключил кабель питания e-pci (6+2-контактный) к контакту eps 8 на материнской плате
Я подключил кабель питания e-pci (6+2-контактный) к контакту eps 8 на материнской плате. Нет проблем с подключением. Компьютер работает в течение нескольких секунд, выключается и не запускается. Кабель Epci был теплым. Теперь мой вопрос, есть ли возможность исправить это? Или материнская плата сломана и единственный способ купить новую
Из сравнения их распиновок (изображение взято с Overclock.net: подключения питания графического процессора и процессора ):
Теоретически, вы не должны были соответствовать разъему. На изображении выше вы можете видеть, что есть несколько различий в расположении между контактами (скошенные края на контактах), которые затруднили бы подключение разъема EPS к PCIe на графической карте, но, к сожалению, вероятно, не наоборот , Это что-то вроде недосмотра в дизайне разъема.
Распиновки эффективно противоположны. Там, где один PCIe имеет линии 12 В на 1-4 (игнорируя смысловые выводы), EPS имеет их на 5-8. То, что вам действительно удалось сделать, это переключить 12В и землю. Определенно не хорошо.
Скорее всего, у вас перегорели некоторые или все регуляторы мощности на материнской плате, возможно, ушли и другие компоненты. Вы ничего не можете сделать без большого количества компонентов для поиска и удаления припоя.
Ваша доска жареная. Вам нужно получить новый. Трудно понять, готов ли ваш процессор или другие компоненты без предварительной замены материнской платы.
