Поддерживает ли Exact Audio Copy какие-либо сценарии при создании имени файла?
В некоторых медиапроигрывателях, в том числе (MPC, foobar2000), можно форматировать выходные данные списка воспроизведения, используя управляющие структуры, чтобы выбирать определенные метатеги на основе их присутствия, или другие, если они отсутствуют в мультимедийном файле.
Например
[[[[%albumartist]|[%artist%]]&[ - %album%]&[ [-%track%]- %title% [(%time%)]]]|%file%]
это --format Параметр заставит MPC отображать исполнителя, альбом и заголовок, если они все присутствуют, или обратный путь к имени файла в противном случае. Foobar2000 использует другой синтаксис, но с тем же эффектом.
Мне интересно, если это можно сделать в EAC для имен выходных файлов.
Возможно, если ничего подобного не встроено (я проверил Hydrogen и немецкую вики), то вместо этого можно использовать оболочку lame.exe, чтобы получить нужный эффект.
Возможно, я мог бы написать свою собственную оболочку на C++, но EAC SDK является коммерческой с официальной документацией. Я должен признать, что чувствую себя здесь немного дешево, но, как утверждает автор, "стоимость лицензирования, скорее всего, доступна только для коммерческих проектов". Может быть, я обдумал это, и все параметры просто передаются в кодировщик стандартным способом?
EAC поддерживает использование различных заполнителей для именования файлов:
1
Полный список можно найти здесь. Также посмотрите, какие флаги я могу использовать для схемы создания имени файла? и какие флаги я могу использовать в схеме внешнего сжатия "User Defined MP3 Encoder"? разделы FAQ.
