Невозможно получить доступ к администратору маршрутизатора при использовании анонимного сервиса VPN
Моя существующая настройка домашней сети выглядит следующим образом;
- Virgin Media Superhub 2 в режиме только модем
- ASUS RT-N13U работает как коммутатор / беспроводная точка доступа с версией прошивки DD-WRT
DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std
- Переадресация портов на ASUS для RDP (
3389
за что его стоит) - DDNS с NOIP
- PIA Anonymous VPN Service - использование клиентского программного обеспечения на ПК с ОС Windows 7 и Android - без настройки VPN на коммутаторе / маршрутизаторе
Независимо от того, подключен ли я к VPN, если мой компьютер с Windows включен, я могу удаленно (не в локальной сети) подключить его к нему из любой точки мира - протестировать на нескольких устройствах из разных мест. Это работает с использованием моего WAN IP или моего имени хоста DDNS.
Моя проблема в том, что я не могу получить доступ к странице удаленного администрирования моего коммутатора, и я почти уверен, что это как-то связано с моим VPN. Я перечислил примеры сценариев, которые я попробовал ниже;
Сценарий 1: ПК включен - подключен к VPN
Результат 1: Не удается получить удаленный доступ к коммутаторуСценарий 2: ПК выключен - был подключен к VPN при последнем выключении
Результат: Не удается получить удаленный доступ к коммутатору.Сценарий 3: ПК включен - не подключен к VPN
Результат 3: Может удаленно получить доступ к коммутаторуСценарий 4: ПК выключен - не был подключен к VPN при последнем выключении
Результат 4: Может удаленно получить доступ к коммутатору
Как и в моих тестах RDP, я попробовал все вышеперечисленные 4 сценария, используя мой WAN IP и имя хоста DDNS с разных устройств в разных местах.
Есть две вещи, которые запутывают меня здесь до чертиков;
Во-первых, почему VPN, очевидно, является проблемой здесь, когда она управляется программным обеспечением на ПК, которое может быть включено или выключено при попытке удаленного доступа? Я мог понять, был ли VPN настроен на коммутаторе / маршрутизаторе, но это не так.
Во-вторых, как RDP проходит каждый раз без сбоев, а удаленный доступ к коммутатору / маршрутизатору каждый раз без сбоев?
Я приложил несколько (надеюсь) полезных снимков экрана конфигурации DD-WRT, если потребуется дополнительная информация, дайте мне знать в комментариях, и я буду редактировать по мере необходимости.
Попробуйте внутренний IP-адрес администратора при подключении к VPN.
Когда вы подключены к VPN, возможно, вам нужно использовать внутренний IP вместо внешнего IP / DDNS-имени.
Возможно, туннелирование вас по VPN и последующее разрешение доступа к открытой стороне интерфейса администратора невозможно / трудно для DD-WRT.
Если вы пытаетесь подключиться к коммутатору (где также находится компьютер, использующий VPN) с удаленного устройства за пределами локальной сети коммутатора, у меня есть два предположения / предложения:
- Проблема связана с конфликтом между DHCP-сервером DDWRT, работающим на 10.0.0.1/8, и IP-адресом VPN, который в основном находится в этом диапазоне. Но я не могу придумать, как соединение компьютеров с такой сетью мешает коммутатору, который к нему не подключен. Может быть, кто-то еще может.
- Предполагая, что VPN также использует порт 8080 (что не так уж и нереально), и приложение VPN может также использовать UPnP для перенаправления этого порта на компьютер, внешний доступ с использованием IP-адреса WAN (или его URL-адреса DDNS) должен быть неудачным.
