Управление учетными данными другого пользователя для доступа к сети
У меня есть учетная запись Windows, которая используется для запуска служб (т. Е. Никто не должен входить в систему под этой учетной записью). Оказывается, одна из служб должна иметь доступ к удаленному сетевому ресурсу, находящемуся на компьютере в другом домене Windows, и поэтому должна предоставить удаленные учетные данные для доступа к этому общему ресурсу.
Теперь, если бы мне нужен был доступ к удаленному общему ресурсу, я бы просто открыл диспетчер учетных данных и сохранил необходимые учетные данные. Но это не я, и мое понимание диспетчера учетных данных заключается в том, что он сохраняет только учетные данные для использования вошедшим в систему пользователем.
Конечно, я могу решить эту проблему. Я временно повышаю привилегии учетной записи службы, чтобы разрешить интерактивные входы в систему, затем вхожу в систему как этот пользователь и использую диспетчер учетных данных для хранения правильных удаленных учетных данных. Затем я удаляю права интерактивного входа. Но это кажется очень смешным, и я не должен этим заниматься.
Итак, мой вопрос: есть ли другой способ сохранить удаленные учетные данные для учетной записи, отличной от той, в которую вы вошли как? Любой лучший способ решить мою проблему.
Если вы можете получить доступ к удаленному компьютеру, вы можете добавить свою учетную запись службы в локальную группу "Пользователи" и сопоставить имя пользователя / пароль с тем, что вы будете использовать. Не забудьте дать ему административные привилегии.
Затем перейдите на вкладку удаленного входа в системном меню и добавьте этого пользователя в качестве пользователя, которому разрешен удаленный вход. Это то, что я делаю, когда мне нужно поразить определенные машины, которые находятся в нашей сети, но по какой-то причине не являются частью домена.
Хотя это оказалось неуместным для вашей ситуации, для будущих пользователей, ответ на актуальный вопрос "Управление учетными данными другого пользователя для доступа к сети":
runas /user:serviceaccountname "%windir%\system32\cmdkey.exe /add:server.domain.com /user:username /pass:password"
Это создаст учетные данные в serviceaccountname
хранилище для server.domain.com
с помощью username
/password
/user
также поддерживает domain\username
а также username@domain
стили.
В качестве дополнительной альтернативы я использую PsExec:
psexec -u otheruser -p otheruserpassword cmdkey.exe /add:server.domain.com /user:username /pass:password
Самый простой способ настроить учетные данные для другого пользователя удаленно с помощью
cmdkey
, заключается в создании запланированной задачи, которая запускается под учетной записью пользователя, для которой вы хотите добавить учетные данные через
cmdkey
Подключитесь к соответствующему компьютеру с помощью учетной записи администратора через
Enter-PSSession -ComputerName target_machine
(или запустите команды через
Invoke-Command
С участием
SeBatchLogonRight
уже установлен
Если учетная запись пользователя, для которой вы хотите добавить учетные данные через
cmdkey
уже есть
SeBatchLogonRight
set (обычно только админы), то это довольно просто:
$job = Register-ScheduledJob -ScriptBlock {
cmdkey /add:target_machine:target_port /user:target_domain\target_user /pass:target_user_password
} -Name "Add user credentials" -Credential (New-Object System.Management.Automation.PSCredential("source_domain\source_user", (ConvertTo-SecureString "source_user_password" -AsPlainText -Force))) -RunNow
Unregister-ScheduledJob -InputObject $job
Без
SeBatchLogonRight
уже установлен
cmdkey
не имеет
SeBatchLogonRight
уже установлен, то вам нужно (временно) предоставить ему право. Простой способ сделать это удаленно - использовать модуль PowerShell от Тони Помбо:
Invoke-WebRequest https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Grant-Revoke-Query-user-26e259b0/file/198800/1/UserRights.psm1 -OutFile UserRights.psm1
# You might need to setup at least the following execution policy, if you haven't already:
# Set-ExecutionPolicy AllSigned
Import-Module .\UserRights.psm1
Grant-UserRight -Account "source_machine\source_user" -Right SeBatchLogonRight
Revoke-UserRight -Account "source_machine\source_user" -Right SeBatchLogonRight
В приведенных выше скриптах использовались следующие заполнители:
source_domain
= Доменsource_user
принадлежит.source_user
= Пользователь, для которогоcmdkey
команда будет выполнена (cmdkey
выполняется в контексте этого пользователя).source_user_password
= Парольsource_user
Счет.target_machine
= Целевой компьютер, используемый вcmdkey
команда.target_port
= Целевой порт, используемый вcmdkey
команда (необязательно). (Например, используйте1433
для проверки подлинности Windows в сочетании с SQL Server.)target_domain
= Доменtarget_user
принадлежит.target_user
= Целевая учетная запись пользователя, используемая вcmdkey
команда.source_user
будет выдавать себя за этого пользователя при подключении кtarget_machine
.target_user_password
= Парольtarget_user
Счет.
