Отсутствует языковая панель
Недавно я увидел проблему с Windows 10 с последними обновлениями, когда языковая панель отсутствовала для одной конкретной учетной записи. Я проверил все стандартные вещи и все флажки / опции, которые могут быть необходимы для его отображения, на месте ( пример вещей, которые я проверил).
Может ли это быть связано с тем, что это учетная запись Microsoft, и сначала не была создана локальная / не-Microsoft учетная запись / профиль? Этот новый пользователь был добавлен с самого начала, используя учетную запись Microsoft.
Есть идеи, что можно сделать / проверить здесь? Просто попробуйте воссоздать профиль пользователя или мне не хватает лучшего решения?
Проблема может быть решена включением "индикатора ввода". Настройка значков уведомлений -> Включение или выключение системных значков.
Причудой здесь является то, что после включения вы получаете индикатор, но он может застрять на одном языке, то есть переключение не работает, даже если добавлена дополнительная клавиатура. Я решил это, добавив и удалив лишнюю раскладку клавиатуры:
Пользователь должен быть участником группы "Администраторы", чтобы получить доступ к панелям управления!
При соблюдении вышеизложенного откройте панель управления "Язык": в проводнике (или в меню "Выполнить" [WinFlag+R]) вставьте этот путь
Панель управления \ Все элементы панели управления \ Язык
Над списком языков есть кнопка "Добавить язык". Нажмите, чтобы добавить его. Как только у вас есть более одного языка в списке, в системном трее появляется индикатор, с которого их можно изменить.
Я думаю, что мы можем закрыть этот вопрос, когда я решил это. Это была проблема с просроченной сборкой Windows Insider, которая не смогла получить какие-либо новые обновления. Я попытался добавить новую учетную запись Microsoft и получить ту же проблему, затем проверил сборку (срок ее действия истек) - я установил сборку RTM и языковую панель, которая теперь работает нормально. Так что я думаю, что это была проблема, специфичная для этой ранней сборки.
