Компьютер не загружается во время / после POST для пяти или шести загрузок, затем работает
Последние несколько дней у моего компьютера были проблемы с загрузкой. Я видел два разных поведения:
На экране отображается информация о графической карте, затем начинается список ОЗУ, жестких дисков и т. Д. В разные моменты этого процесса (после графической информации) компьютер выключается. После пяти или шести попыток он загружается нормально.
Примерно в то же время компьютер зависает и не загружается. Я думаю, что он успешно загружается со следующей попытки.
Я также заметил, что в некоторых случаях компьютер зависает при выключении. Он попадает прямо в точку, где он должен отключиться, но этого не происходит.
Недавно я объединил лучшие части двух разных машин в эту. Я загружаюсь в GRUB с Ubuntu 12.04, Linux Mint 11 и Windows Vista (к сожалению) в качестве опций моей ОС.
Он имеет блок питания Enermax Modu82+ 525 Вт, и я использовал онлайн-калькулятор, чтобы определить, что моя нагрузка не должна превышать 400 Вт. Я даже отключил жесткий диск, но это не помогло.
Я нашел последнюю версию BIOS, пропатчил ее и проверил настройки, но это не помогло.
Я вполне уверен, что этой проблемы сначала не было, но она могла начаться, когда в моей новой квартире отключилось электричество на секунду. Машина подключена к сетевому фильтру, но она старая, и я слышал, что они с годами теряют эффективность. Является ли падение мощности таким же разрушительным, как спайк?
Если что-то было повреждено, почему оно успешно загрузилось после пяти или шести попыток? Это почти как BIOS или блок питания должны быть заполнены. Проблема с отладкой заключается в том, что после выключения, по-видимому, наступает "льготный период", когда проблема больше не возникает.
Что я должен попробовать дальше?
Обновление: попытки решения (2012-06-10)
Я обменивался модулями DIMM и жесткими дисками, извлекал карты расширения, менял блоки питания и пробовал новые кабели питания и розетки. Ничего из этого не сработало. На самом деле, количество попыток сапог, необходимых для получения успешного, увеличилось как минимум до дюжины.
Мой друг предложил проверить мои тепловые характеристики - процессор может перегреваться и снижать тактовую частоту, пока не достигнет скорости, которой можно управлять. Я отделил радиатор и процессор, очистил их и снова применил термопасту. Это тоже не сработало. У меня хорошие тепловыделения (около 40°C в холостом режиме) при ожидаемой тактовой частоте Я использовал нагрузку 98% при использовании HyperPi, и температура достигла 56°C, а затем вернулась к 40-м годам.
Я не вижу обуглившихся или взорвавшихся конденсаторов. Каждый кабель надежно подключен. Я даже поменял видео кабели, думая, что это может быть коротким там.
К сожалению, лучший способ выяснить это состоит в том, чтобы вытащить все или отключить все, кроме 1 флешки, процессора и графики, и, если это сработает, добавляйте вещи по очереди, пока не найдете компонент, вызывающий проблему.
Учитывая прерывистый характер проблемы, это может занять некоторое время, чтобы выяснить. Если произойдет сбой только с тремя компонентами, то это может быть ram (так что попробуйте другую флешку) или mobo, cpu, graphics, psu.
Определить, какой из них имеет место при обмене, поэтому чаще всего начинать с блока питания и видеокарты проще всего.
