Почему вы не читаете строки с "for" в bash?
Я читал, что использование "for" не очень хороший способ читать строки в bash. Многие люди говорят, что в лучшем случае это неуклюже и неэффективно, а во многих случаях терпит неудачу.
Я хотел бы знать, как лучше всего читать строки в bash. Благодарю.
Например:
$ for i in $(<afile); do echo "$i"; done
Вы говорите о for line in $(cat file); do
и подобные конструкции. Это:
- Неэффективно, потому что bash должен порождать подоболочку и выполнять
cat
, читатьcat
выводит - весь файл - в память, анализирует его (что является самой медленной частью), только затем перебирает все данные - Ненадежный, потому что bash выполняет разбиение слов в данных - он разделяется не только на символы новой строки, но и на что-либо в $IFS (пробелы, табуляции...)
(Если вы используете $(<...)
вместо $(cat ...)
, вы экономите две миллисекунды в Linux, но все остальные недостатки остаются.)
Гораздо лучшим вариантом является использование read
вwhile
цикл:
while read -r line; do
echo "Input: $line"
done < myfile.txt
Или из программы:
cat file1 file2 file3 |
echo "Input: $line"
done
Это только читает столько, сколько необходимо, не выполняет ненужную обработку, но позволяет разделять настраиваемые поля, и во много раз быстрее и требует меньше ресурсов для больших файлов.
Если вы пытаетесь работать с выводом find
, вы должны использовать тот же шаблон:
find . -name "foo" -type f -print0 | while read -r -d '' file; do
echo "File: $file"
done
Смотрите также:
- Грег вики. Почему вы не читаете строки с "для"
- Грег вики. Bash FAQ # 001: Как я могу прочитать файл построчно?
