Куда в этом принтере Brother идет эта часть?
Я просто переехал, и я не собирался. Я нашел принтер в одной коробке, а оранжевую - в другой:
Я вижу, как 4 сопла расположены на том же расстоянии, что и картриджи, когда они входят внутрь. Я никогда не видел этот кусок в своей жизни раньше, и я не знаю, откуда он взялся. Есть идеи?
Вот еще 2 картинки:
Принтер Brother MFC-J5910DW. Я не включил его с момента переезда на всякий случай.
6 ответов
Согласно Руководству по установке:
Похоже, что это держатель печатающей головки для предотвращения толкания во время транспортировки. Он удаляется при установке чернильного картриджа.
Если вы транспортируете или отправляете принтер, чернильный картридж следует извлечь, а эту часть временно переустановить, чтобы защитить головку при транспортировке.
Я могу ошибаться, но на каждом новом распакованном принтере (а это около 4, но все же) были кусочки оранжевого цвета, такие же, как тот, который защищал различные деликатные части принтера. Эта часть, вероятно, точно подходит к адаптерам впуска чернильных картриджей (пожалуйста, подтвердите), а остальная часть выглядит как ручка, на которую можно потянуть (то есть, чтобы извлечь ее из принтера). Похоже, что это одна из тех одноразовых защитных частей, которые следует выбрасывать при первой распаковке принтера.
Ответ на этот вопрос с более общей точки зрения:
- обратите внимание, что это 3 + 1 цилиндров / форсунок - четвертый находится на другом расстоянии. Теперь, что это вам напоминает? Правильно, CMYK Cyan-Magenta-Yellow для цвета и Black.
- Ваш принтер является струйным принтером , поэтому вы должны ожидать чернильные контейнеры для этих четырех цветов. Эта часть, скорее всего, будет защищать их, что имеет смысл, потому что они чувствительные и деликатные части.
- Now, where would that ink cartridges be? When they work, they go across the page, back and forth. So probably on one of the sides. Also, they would probably be covered by some piece of stirdy plastic, so as not to to be hit by anything accidentally. This cover must be retractable, or removable, as otherwise you wouldn't be able to access it (although theoretically there could be some button which moves the cartridges out to the middle for manipulation.
И там у вас есть это. The speculation fits what @JustinPearce describes.
PS - The object containing the ink cartridges which moves across the page is the "printing head".
Я продаю братские принтеры. Это часть, которую нужно выбросить при настройке принтера. Предполагается, что внутренняя сантехника должна быть герметичной. С самого начала в канале принтера есть чернила, и эта часть предотвращает высыхание чернил, пока вы не установите чернильные картриджи.
Это сделано для предотвращения слива, вытекания чернил в чернильной трубке и печатающей головки, образования пузырьков в пробирке и оставления печатающей головки сухой.
