Действительно ли разъем PS/2 безопаснее, чем USB?
Можно ли использовать разъем PS/2 как USB (например, с чем-то вроде Rubber Ducky)?
С точки зрения безопасности, теоретически, должна быть возможность виртуализировать контроллер PS/2 и перепрограммировать его для автоматической записи сценариев, как если бы подключалась реальная клавиатура.
Если это так, действительно ли это настолько безопаснее, чем USB, насколько большинство людей думают, что это?
Можно использовать разъем PS/2, но невозможно замаскировать ваше устройство румян в качестве pendrive или цифровой камеры. Если он подключен к клавиатуре PS/2, то, несомненно, он работает как клавиатура. Период.
Другой аспект: у вас обычно есть один (если есть) разъем PS/2, предназначенный для клавиатуры. Чтобы использовать его, не привлекая вашего внимания, нужно спрятать аппаратное обеспечение румян внутри вашей (или идентичной) клавиатуры. С USB вы можете иметь несколько клавиатур, подключить множество других устройств. Относительно легко подключить то, что не выглядит подозрительно на первый взгляд.
В этом смысле PS/2 безопаснее, чем USB.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Мне пришло в голову, что ситуация может быть несколько аналогична вредоносному программному обеспечению в разных ОС. Windows атакована больше, чем Linux, потому что Windows - более легкая цель, намного более распространенная среди наивных, технически необразованных пользователей. В наши дни USB почти везде, и это делает его лучшей целью, в то время как PS/2 покидает сцену. Но это только мое мнение, у меня нет исследований, чтобы поддержать это.
ТЛ;ДР; PS/2 не имеет некоторых присущих порту USB уязвимостей, но его все равно можно использовать.
Давайте на примере USB-кабеля O.MG. Он маскируется под обычный USB-кабель и запускает полезные нагрузки, выполняющие различные вредоносные задачи, например кейлоггер и т. д.
Вы можете встроить в кабель полноценный SOC, где он будет запускать свою полезную нагрузку полностью изолированно от хост-системы, только для регистрации ключей, работая от источника питания 5 В/500 мА в случае USB 2.0. Такое устройство будет совершенно невидимым для системы.
В случае с PS/2, во-первых, клавиатуры обычно не комплектуются съемными кабелями, поэтому заменить обычный кабель на вредоносный будет гораздо сложнее. Кроме того, потребляется намного меньше энергии — я думаю, в два раза меньше — и использование значительной ее части может просто привести к неисправности подключенного устройства.
Таким образом, теоретически вам придется либо незаметно перепаять новый вредоносный кабель к клавиатуре, которая выглядит как старый, либо ей, вероятно, придется работать от собственного источника питания, который он сможет подзаряжать, когда устройство находится в режиме ожидания, либо изменить устройство каким-либо другим способом. Устройство также не сможет переключать режимы — разъемы для мыши и клавиатуры обычно разделены, и мышь, подключенная к разъему для клавиатуры, не будет работать, и наоборот.
Таким образом, взлом порта PS/2 потребует гораздо больше усилий, если только в архитектуре нет уязвимостей, о которых я не знаю.
