Является ли проблема с конденсацией на внешней стороне контура водяного охлаждения?
Недавно я построил свой первый специальный контур водяного охлаждения (никогда раньше не делал водяного охлаждения) с медными трубами и собрал кучу комментариев от всезнайки, предлагая различные сценарии конца света для моего компьютера. Одним из них является то, что, поскольку я выбрал металлические трубы, у меня будут проблемы с образованием конденсата внутри корпуса. Я не глубоко в физике или химии, но моя гипотеза:
Пока трубки теплее окружающего воздуха и относительная влажность "нормальная" (климат в помещении), конденсации не будет.
В моей системе два радиатора: один втягивает воздух в корпус, а другой выталкивает воздух. Это означает, что температура воздуха внутри корпуса немного выше, так как большая часть поступающего воздуха проходит через радиатор.
Измеренные температуры при полном использовании:
  • Воздух вне компьютера: 24C
  • Воздух внутри компьютера: 28C
  • Хладагент: 32C
  • Наружная поверхность труб *: 31C
(* Не надежное измерение, но в пределах ожидания)
Что вы думаете об этом? Я что-то пропустил? Я вижу некоторую конденсацию внутри резервуара, но он полностью герметичен.
Вероятность образования конденсата в вашей системе связана с " точкой росы" - взаимосвязью между влажностью и температурой воздуха.
Вы можете посмотреть точную кривую, которую он формирует, в Википедии, или можете воспользоваться простым эмпирическим правилом, согласно которому, если ваши трубы теплее окружающей температуры и на вашем корпусе не образуется конденсат, то и на трубах не будет образовываться ни одна из них.,
