Bluetooth аудио пропускается при активном Wi-Fi
У меня есть динамик Bluetooth и получил его на работу. Но звук ужасен, пропускает много раз:
Aug 28 21:02:25 test pulseaudio[2537]: [bluetooth] module-bluez5-device.c: Skipping 309976 us (= 54676 bytes) in audio stream
Aug 28 21:02:25 test pulseaudio[2537]: [bluetooth] module-bluez5-device.c: Skipping 84982 us (= 14988 bytes) in audio stream
Aug 28 21:02:26 test pulseaudio[2537]: [bluetooth] module-bluez5-device.c: Skipping 208448 us (= 36768 bytes) in audio stream
Так как Wi-Fi и BT приходят вместе, подумал на время отключить Wi-Fi соединение: бинго! с отключенным wifi звук BT звучит идеально.
lucas@test:~$ sudo lshw -c Network
*-network
description: Wireless interface
product: BCM43142 802.11b/g/n
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:08:00.0
logical name: wlo1
version: 01
serial: d8:5d:e2:cc:38:5d
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=6.30.223.271 (r587334) ip=192.168.0.2 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:18 memory:b5500000-b5507fff
lucas@test:~$ sudo lsusb -v | grep Blue
Bus 001 Device 005: ID 0a5c:216c Broadcom Corp. BCM43142A0 Bluetooth Device
idProduct 0x216c BCM43142A0 Bluetooth Device
Есть ли какой-нибудь возможный способ активировать оба BT+wifi без получения этого прерывистого звука?
Я использую...
lucas@test:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.3 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
lucas@test:~$ uname -a
Linux test 4.10.0-32-generic #36~16.04.1-Ubuntu SMP Wed Aug 9 09:19:02 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Спасибо!
Если ваша точка доступа Wi-Fi поддерживает 802.11n в 2,4 ГГц, убедитесь, что она настроена на использование только канала 20 МГц. Каналы 40 МГц в 2,4 ГГц не оставляют достаточно места для Bluetooth. Использование более узких каналов вдвое снижает пропускную способность Wi-Fi, поэтому, если вы хотите использовать более быстрый Wi-Fi, инвестируйте в оборудование Wi-Fi 5 ГГц, например, все, что поддерживает стандарт 802.11ac.
Если ваша карта / драйвер клиента Wi-Fi на вашем компьютере с Ubuntu может быть настроена на использование только каналов 20 МГц с частотой 2,4 ГГц, сделайте это. Если у него есть возможность установить бит "40 МГц непереносимый" в соответствующих кадрах Wi-Fi, сделайте это. Если ваши устройства Bluetooth поддерживают какие-либо режимы сосуществования Wi-Fi/Bluetooth, включите их. Если ваши устройства Bluetooth поддерживают адаптивное переключение частоты, включите его.
