no POST while booting. monitor not displaying anything
The monitor not displaying anything. I don't hear the POST signal as well. (the beep while booting)
Things that I have tried.
- Connected MONITOR to laptop (which I am using currently), displaying properly working fine. So, it is not the Monitor's fault.
- Connected keyboard USB to desktop while booting (it is detecting keyboard, I can switch numlock off/on)
- Cleared CMOS by touching two pins (reading the motherboard manual Gigabyte that I got from shipment)
- Switched RAM's, placing them in different slots and placing only one RAM instead of both. Purchased another (better RAM) Kingston DDR3 (saw the mobo manual and checked if it supports).
- Removed the RADEON HD 6870 Graphics card from its slot and put it back again to make sure it fit perfectly.
- Also, removed DVD drive, because I don't need it now.
- Also, removed all the USB drives (no keyboard, no mouse).
- Я также попытался удалить все ОЗУ и загрузил систему. Он включается на некоторое время (около 6 секунд) и выключается автоматически, а затем включается снова. Это случилось 3 раза, поэтому я выключил его. Я удостоверился, что колонки включены все время, никаких звуковых сигналов / странных шумов не слышно. (Попытка рекомендации от Люка)
- заменил блок питания на тот, который я позаимствовал у моего друга, он все еще не дает никаких звуковых сигналов при загрузке. монитор все еще ничего не отображает. Теперь я предполагаю, что материнская плата / процессор виноват.
Ничего не помогло
Я вижу, что вентилятор, подключенный к процессору, вращается, и вентилятор на RADEON также вращается.
Я не слышу никаких странных звуковых сигналов / шумов при загрузке.
Что, вы парни, думаете?
Вы пытались использовать встроенное видео, также попытайтесь извлечь аккумулятор из mobo (убедитесь, что компьютер не подключен), а затем через несколько минут нажмите кнопку питания пару раз, чтобы убедиться, что нет питания сидит в mobo, затем вставьте аккумулятор обратно, а затем подключите компьютер
Я согласен, блок питания следующий. Если у вас нет другого, и вы уверены, что динамик подключен (для звуковых сигналов POST), удалите всю оперативную память и посмотрите, прозвучат ли 3 звуковых сигнала.
Просто из любопытства, это новая сборка или компьютер, который внезапно перестал работать?
