Кабель USB-C к USB-A (USB 3.0) с большим током на длине 2 м
Сейчас я протестировал несколько кабелей, но ни один из них не отвечает этим простым требованиям:
- Разъем USB-C в USB-A
- Стандарт USB 3.0 или USB 3.1
- 2 м или 1,8 м в длину
- большой ток (> 2 А)
- разъем должен оставаться в телефоне
- данные и загрузка
- в любом
Только Aukey были в состоянии выполнить критерии (2500 мА, но он остался на месте). Кроме того, оригинальный кабель (только 1 м), который поставляется с телефоном, может справиться с этим током.
Теперь я заказал пять других кабелей, но максимум, что я получил, было 1400 мА. Это такая проблема, чтобы найти USB-кабель? Есть ли какие-либо проблемы с кабелями USB типа C длиной более одного метра?
Изменить: Я нашел Sentivus SE-U301-200 USB 3.0 кабель (Gen. 1 / 5G / 1.5A) 2,00 м, который мог обеспечить 3 А.
Трудно определить, какой режим USB предлагает производитель.
большой ток (> 2 А)
Вам необходимо выяснить, какой режим зарядки аккумулятора вы используете. Их много, и с Type-C это только сбивает с толку. Я включил пару столов внизу.
Первое, что нужно понять, это то, что, поскольку вы подключаетесь к устаревшему разъему / порту, ни один из новых режимов питания не доступен. Это означает, что вы не можете использовать ни USB-PD, ни режимы питания USB Type-C, которые могут поддерживать до 3 A при 5 В.
Фактически, вы ограничены теми же устаревшими режимами, которые применялись бы к разъему Micro-USB. Согласно спецификации USB Type-C™ версии 1.2 § 4.5.3.2.4:
Значение Rp должно указывать объявление о питании USB по умолчанию (см. Таблицу 4-15), даже если сам кабель может нести 3 A. Это происходит потому, что кабель не знает о возможностях источника питания и любом более высоком токе. оговаривается через USB BC 1.2 или проприетарным способом.
Что это значит практически? Ну, это зависит от устройства приемника. Некоторые (особенно ноутбуки, которым требуется USB-PD) просто откажутся от зарядки. Другие (телефоны) будут использовать собственные методы зарядки, такие как Qualcomm® Quick Charge™ или USB BC 1.2. Они будут максимально до 2 A при 5 В. В противном случае они будут возвращаться к уровням мощности по умолчанию (например, до 5 единиц по 100 мА каждый).
Некоторые кабели будут (неправильно!) Претендовать на поддержку режимов зарядки Type-C, даже если другой конец является устаревшим разъемом. Это может привести к тому, что устройство-получатель запутает рисунок 3 A из порта, который его не поддерживает, что приведет к повреждению зарядного устройства. Эти кабели не соответствуют спецификации и никогда не должны использоваться.
Кроме того, многие устройства будут варьировать потребление тока в зависимости от многих условий. Например, некоторые телефоны значительно снижают потребление тока, если телефон используется (экран включен). Другие будут потреблять полный ток, только когда батарея почти разряжена, и замедляться, когда батарея приближается к полной. Эти факторы должны быть приняты во внимание, когда вы пытаетесь измерить текущее потребление.
Таблица 2-1 из спецификации USB Type-C™, выпуск 1.2
