Я подключил 8-контактный кабель EPS (CPU) к порту PCI-E графического процессора. Это повреждено?
R9 290x, который я хотел использовать, нуждается в 16 контактах, мой блок питания, который, как я думал, имел 1 PCI-E 6 + 2, 1 PCI-E 6 и 1 PCI-E 8-контактный, фактически имел второй 8-контактный кабель EPS.
В настоящее время у меня нет чего тестировать GPU (с материнской платой и все в порядке; я просто снял GPU и вставил старый GTX 770). Итак, учитывая эту информацию, кто-нибудь знает, могу ли я ожидать жареный GPU? Никакой популярности или запаха не появилось, когда я попытался это, что было приятно!
Вот картинка с булавками.
На самом деле это не должно было быть возможным, так как 8-контактный разъем PCIe был спроектирован так, чтобы иметь совершенно другое расположение контактов, чем существующий разъем EPS12V. Они показаны на изображении ниже (обратите внимание на разницу в скошении по углам):
Из картинки, которую вы опубликовали, видно, что кабель, когда вы вставляете его, углы квадратных штифтов соскребают, позволяя вставлять, - мораль в том, чтобы не вставлять разъемы (я не пытаюсь быть снисходительным, но это стоит иметь в виду).
В этой ситуации вы, вероятно, были спасены благодаря рассматриваемой карте, имеющей как 6-контактный PCIe, так и 8-контактный разъем PCIe. Из-за того, что оба 6-контактных разъема были подключены одновременно с разъемом EPS12V, из приведенной выше диаграммы становится ясно, что в основном все 12 В и все GND закорочены вместе. Хотя это и не очень хорошая вещь, это означает, что блок питания не сможет ни включать, ни подавать напряжение на линии 12В.
По сути, это означает, что ваша видеокарта никогда не увидит каких-либо повреждающих напряжений от переполюсовки на одном из ее разъемов. Так что в теории карта должна быть абсолютно в порядке.
Для справки: если карта имеет только 8-контактный разъем, то, если вы подключите ее к EPS12V, она будет подвергаться воздействию -12V, что почти наверняка вызовет ее жарку - и, вероятно, также потребует материнскую плату вместе с этим!
Как примечание, на самом деле можно было бы легко подключить 6 + 2-контактный разъем PCIe (это те, которые могут быть разделены или объединены, чтобы быть 6 или 8-контактным) в разъем EPS12V - на самом деле я сделал это один раз, но, к счастью, понял, прежде чем включить его. Истинные 8-контактные разъемы (те, которые не могут быть разделены, чтобы попасть в 6-контактный разъем) имеют плоскую планку, которая соединяет два контакта, чтобы предотвратить это.
