Будет ли работать эта схема сети?
Мне нужно настроить сеть в моем офисе, чтобы я мог пригласить компанию и установить программное обеспечение для меня. Они собираются настроить мой фронт-офисный компьютер, чтобы я мог выполнять на нем обычные задачи, и он будет функционировать как сервер SQL. Но мне нужно подключить другие мои ПК. Я сделал две возможные карты сети, и я ищу какие-либо входные данные или советы, прежде чем двигаться вперед. Любая помощь приветствуется.
Карта 1
ISP-->Modem-->Network Switch-->WiFi Router & All PCs(Including SQL Server)
Карта 2
ISP-->Modem-->WiFi Router-->SQL Server PC-->Network Switch-->All other PCs
Всего 6 рабочих столов и два WiFi-ноутбука. Кроме того, может ли компьютер с SQL Server работать с беспроводным соединением?
Одним из важных факторов, который вы просмотрели, является использование брандмауэра. Если какие-либо из этих данных будут конфиденциальными, вам следует в первую очередь подумать о защите, особенно при добавлении в смесь блока SQL.
Я бы попробовал вместо Map3 ISP -> Модем -> Брандмауэр -> Сетевой коммутатор -> ПК с SQL Server -> Все проводные ПК | WiFi Router (подключен к сетевому коммутатору)-> беспроводные ПК
С другой стороны, вы думали о том, чтобы получить модем / Wi-Fi роутер, а затем просто добавить к нему дополнительный коммутатор? Большинство Wi-Fi/ модемных маршрутизаторов будут иметь встроенный 4-портовый коммутатор, и их чрезвычайно легко настроить.
Карта 1 работает (почти)
Карта 2 работает против вас, потому что диаграмма показывает, что вы будете маршрутизировать трафик через ваш компьютер с SQL Server. Это не рекомендуется, так как это усложняет топографию вашей сети без каких-либо дополнительных выгод (докажите, что я не прав?).
Есть одна небольшая вещь, которую вы хотите изменить на карту 1.
Интернет-провайдер> Модем> Маршрутизатор> Коммутатор> Сервер и другие ПК
