Изображение и звук зависают во время игры, после сбоя при установке драйвера nvidia gfx
Я сталкивался со сбоями во время игр (например, Doom и т. Д.), Что означало зависание изображения и звука. Синий экран даже не показывали, и мне пришлось отключить питание. Эти сбои происходили во время рабочей нагрузки, но не было ни перегрева, ни реальной тяжелой рабочей нагрузки (не происходит).
Я переустановил ОС, первая установка драйвера gfx прошла без проблем, и у меня не было сбоев достаточно времени, чтобы сказать, что это исправлено. Через некоторое время я обновил драйвер gfx, и во время установки мой компьютер вышел из строя (это произошло и до момента переустановки и может быть причиной). После этого одного сбоя я снова столкнулся с несколькими сбоями во время игры. Интересная вещь: я установил диагностическую программу, которая говорит, что вызвало сбои. Он сказал, что первый сбой был вызван драйвером nvidia, но после этого произошел сбой Windows OS.
Основное судно было проверено и не повреждено. Мое оборудование:
Графический процессор: Asus GTX 970 Strix OC
Процессор: Intel i7 4790k, 4 ГГц
Материнская плата : Gigabyte Z97P-D3
Память: G.Skill DDR3 2x8 ГБ (F3-2133C10D-16GXM)
ОС: Windows 7 64bit на SSD
Я не знаю, какая версия драйвера была ответственна за сбои, но я думаю, что это не важно, так как это происходило несколько раз (также мой компьютер в настоящее время разделен на несколько частей).
PS: я не нашел точную идентификацию памяти (F3-2133C10D-16GXM) в списке совместимости материнских плат. Это действительно важно или просто рекомендация, поскольку DDR3 и mhz уже поддерживаются?
РЕДАКТИРОВАТЬ: нет черного экрана, просто замерзшее изображение. Для чего бы эта деталь не была ключевой.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Память проверена и ошибок не найдено
Попробуйте установить скорость вращения вентилятора на вашей карте вручную с помощью ASUS GPU Tweak. Похоже, это известная проблема с этой картой.
Если, как вы сказали, некоторые сбои связаны с ntoskrnl, а не с драйвером nvidia, существует вероятность, что gpu не является причиной проблемы. Я бы проверил баран с чем-то вроде memtest перед загрузкой, чтобы удалить другой потенциальный источник вашей проблемы: https://www.memtest86.com/
Вы также можете попробовать немного разогнать свой GPU, около 100 МГц как на ядре, так и на VRAM, чтобы проверить, решает ли проблема, некоторые заводские разогнанные модели обычно в иголке в плане стабильности. Если это исправлено, вы можете попытаться немного поднять напряжение "OC", но, по крайней мере, проблема будет изолирована.
Как заявил Ривз, еще одной возможной причиной проблемы является слишком высокая температура, особенно в VRAM, которая обычно не имеет даже радиатора в старых картах Strix. Более агрессивная кривая вентилятора может быть решением в этом случае. Мне лично больше нравится MSI Afterbuner, чем программное обеспечение производителей карт. Это работает с большинством пользовательских моделей тоже.
