Превратить монитор 16:9 в монитор 16:10
Данный монитор является Acer V233HL bd. Мне нужно использовать ключ Android с ним (нет других родных экранов 16:10 для работы). Извините, если это не подходящая область, чтобы спросить, не может найти другие, более актуальные среди веб-сайтов обмена стека. Поэтому я хотел бы изменить ПЗУ монитора или что-то подобное (т.е. убедиться, что изменение разрешения запоминается самим монитором, а не только в разрешении ОС компьютера). Спасибо!
Вы можете изменить EDID, но, скорее всего, он должен быть аппаратно-совместимым, то есть необходимо соблюдать соотношение сторон.
EDID содержит название и характеристики технических данных монитора, включая его возможности (res, refresh).
EDID может быть переписан с использованием специального программного обеспечения.
Theres скрипт Python под названием edid-rw, который можно найти на GitHub.
Он читает / записывает данные EDID по каналу i2c между ПК и монитором.
Единственный способ проверить, действительно ли вы можете использовать другое соотношение сторон, - это проверить, изменив EDID; но если это работает, изображение будет искажено, так как одно соотношение будет изменено, чтобы соответствовать другому.
Acer V233HL имеет родное разрешение 1920 x 1080, то есть 16:9, а не 16:10. Даже если бы вы смогли изменить прошивку, она все равно не превратила бы ее в монитор 16:10 из-за физических ограничений в панелях TN.
