Почему моя Hitachi Deskstar поет странную мелодию, а не дэт-гремучий металл?
У меня есть старый диск Hitachi Deathstar, который отлично работает, но теперь поет странную мелодию, когда к ней нет доступа. Как и его музыка в свободное время. Если бы он делал это во время доступа, я бы просто заменил его, но при использовании он приятный и тихий.
Для некоторых, вероятно, бесполезных мелочей, система Win 8.1, а диск Hitachi HDT725050VLA360 500 ГБ.
Шум, который он издает, очень похож на следующий
Cachunk Achunk Achunk, э-э-э-э Ааа.
Это повторяется до тех пор, пока диск не заметит, что я слушаю, после чего он останавливается, смущенный.
Более серьезно, он начинается через некоторое время после последнего доступа и повторяется до тех пор, пока я не получу конкретный доступ к диску (например, перейду в подпапку в Проводнике) или когда песня заканчивается (или, возможно, операционная система высовывает ее; я не могу сказать).
Я использовал Process Monitor Sysinternal для наблюдения за доступом к диску, и во время воспроизведения песни я не могу найти ни одного процесса, выполняющего какую-либо работу ввода-вывода на этом диске. Process Explorer показывает, что только Explorer, имеющий дескриптор любого ресурса на диске, но уничтожение Explorer не останавливает песню.
Я также убедился, что диск НЕ индексируется для поиска и не настроен для кэширования записи. У меня не установлено какое-либо вирусное программное обеспечение (RANU, не нужно устанавливать ничего, что могло бы быть хакерским или ненадежным), кроме Защитника Windows. Песня не воспроизводится при ручном сканировании в WD. Диск используется только для долгосрочного локального хранения данных (все резервные копии).
Я не нашел в драйвере или в управлении дисками ничего, что могло бы быть отключено, что бы имело какой-либо эффект. Опять же, единственная вещь, которая, кажется, останавливает песню - это просмотр диска или ожидание его окончания.
Есть ли что-то в оборудовании Hitachi, которое издает этот звук? Я скучаю по чему-нибудь, что я мог бы сделать, чтобы успокоить двигатель? Что дает?
Звучит так, будто диск вращается, а затем снова пытается вращаться. Это не неслыханно, но, вероятно, следует отключить / настроить, если вы знаете, как. Загляните на http://www.tomshardware.com/forum/245314-32-hard-drive-spinning и посмотрите, поможет ли это.
