Сборка моего самого первого ПК, какая часть проблемы статична?
Я строю свой самый первый компьютер и рад сообщить, что все компоненты уже в пути! (Я проверил и дважды проверил, что они будут совместимы первыми).
Я читал и слышал от своих друзей все об этом "статическом электричестве", которое, как думают люди, может разрушить мои компоненты. Это настоящая вещь? Если да, то как вы думаете, насколько это серьезная проблема?
У меня также есть возможность купить дешевый антистатический браслет с крокодиловым разъемом. Где бы я это подключил?
Извините, если эти вопросы кажутся глупыми, но я хочу, чтобы все прошло гладко.
5 ответов
Пока вы не на ковре с мохнатыми носками, все будет в порядке. Просто подключите зажим аллигатора к металлическому предмету внутри корпуса. Обычно вокруг рамы и корпусов жестких дисков остается металл.
Кроме того, это помогает начать с источника питания, подключить и отключить его. Таким образом, есть путь к земле.
Это как попасть в беду. Это имеет значение, только если вас поймают. В этом случае это имеет значение только при ударе компонента.
Я никогда не использовал ремешок на запястье за ​​последние 8 лет, создавая и обслуживая компьютеры. Однако, прежде чем я протяну руку к чехлу, чтобы дотронуться до какого-либо компонента, я коснусь любой металлической части на корпусе, чтобы заземлить себя и разрядить любое электричество, которое я мог накапливать в себе. У меня не было компонента жарить меня, так что я должен быть счастливчиком;)
Если ваша влажность не слишком низкая (<30%), вы не должны быть слишком плохими. Если вы не используете антистатический зажим, то обязательно дотрагивайтесь до корпуса и прежде чем касаться каких-либо компонентов. Вы можете прикрепить антистатический зажим к корпусу, если он у вас есть.
Электростатический разряд или электростатический разряд возникает, когда между вами, вашим оборудованием и землей есть разница в электрическом заряде (буквально, фактическое заземление). Все меры предосторожности против электростатического разряда направлены на постепенную балансировку этого заряда, а не на то, чтобы он внезапно пронзил деликатные электронные компоненты компьютера.
Это настоящая проблема, но пока вы принимаете основные меры предосторожности, у вас все будет хорошо:
  • Используйте ремешок на запястье, если у вас его нет, касание корпуса между установкой каждого компонента работает почти так же хорошо.
  • Держите детали за края (особенно ОЗУ, так как оно маленькое и чувствительное).
С осторожностью вы можете использовать свое тело в качестве резистора для предотвращения проблем. Допустим, вы устанавливаете материнскую плату в шасси - вы касаетесь шасси, и в то же время вы касаетесь сумки, в которую вошла материнская плата (и все еще находится на этом этапе).
Затем вы открываете сумку и вытаскиваете материнскую плату - это означает, что у вас все еще нет руки на корпусе, если у вас нет трех рук - поэтому, прежде чем положить материнскую плату в корпус, вы держите ее в одной руке и касаетесь шасси с другой стороны, прежде чем привести два в прямой контакт. Вы делаете то же самое при установке памяти и т. Д. Если вы помните, что нужно соблюдать осторожность, вы можете выполнять всю работу без ремня и без проблем.
OTOH, дешевый ремешок на запястье добавляет степень страховки - это третья рука в контакте с шасси. Надлежащий настольный коврик добавляет еще один. Ремешок на запястье достаточно дешевый, что имеет смысл для сборки одного ПК. Коврик достаточно дорогой, что, скорее всего, нет - и при сборке ПК вы в основном устанавливаете компоненты в проводящее шасси, поэтому функция коврика на самом деле не требуется, если вы переносите компоненты из их антистатического устройства. упаковка в шасси, не укладывая их на стол. Коврик более полезен, когда вам действительно нужно уложить вещи на рабочую поверхность (то есть вы паяете их или иным образом "выполняете над ними работу", а не "соединяете их вместе").
