Как я могу получить сигнал WiFi внутри морозильной камеры?
Мне нужно усилить наш сигнал WiFi в большой морозильной камере. В настоящее время сигнал поступает повсюду вокруг морозильной камеры, но не проникает сквозь стальные стенки.
Какой самый лучший и дешевый способ получить сильный сигнал в морозильник?
ОБНОВЛЕНИЕ: я купил Engenius ENH210. Я планирую установить это внутри морозильной камеры и запустить эту направленную антенну или что-то подобное вне морозильной камеры, подключив ее к ENH210 с помощью такого кабеля. Обратная связь?
Кроме того, я смотрю на существенную потерю в скорости передачи данных, если я использую намного более длинный коаксиальный кабель для достижения лучшего сигнала, такого как этот?
5 ответов
Пробраться сквозь стены будет практически невозможно - они фактически образуют клетку Фарадея... Ваш лучший выбор - получить точку доступа, способную выдержать нахождение внутри морозильника, и подключить ее с помощью жесткого кабеля Ethernet.
Возможно, проще всего будет просверлить отверстие в стенке морозильника (или использовать существующий) и пропустить через отверстие коаксиальный микроволновый кабель. Когда я работал на беспроводного интернет-провайдера, мы использовали для этого кабель LMR для Times Microwave (мы выходили из здания, а не в морозильник). На стороне морозильника вы устанавливаете наружную антенну с низким коэффициентом усиления (всенаправленную или панель, в зависимости от местоположения в морозильнике, проверьте диаграмму направленности, чтобы убедиться, что она покрывает морозильник), подключенную к коаксиальному кабелю. Убедитесь в герметичности соединений, вы не хотите, чтобы вода попала внутрь.
Эта установка работает на открытом воздухе, ваша морозильная камера, вероятно, будет намного приятнее. Отсутствие ультрафиолетового излучения от солнца и т. Д. Вы можете надеть на антенну пластиковый кожух, если вам необходимо защитить его от ударов. Металл заблокирует сигнал.
Закройте отверстие в стенке морозильника, через которое вы пропустите коаксиальный кабель. Вы просто хотите остановить утечку воздуха. Влияние эффективности на морозильник будет неизмеримо, пока у вас не будет много утечки воздуха. (Это ¼-⅝"дыра по сравнению с площадью поверхности в сто тысяч раз больше).
На другой стороне коаксиала вы подключаете свою точку доступа. Используйте только один из антенных разъемов и настройте точку доступа на использование только этой антенны. (AP обычно не предназначены для размещения двух антенн на одной AP в разных местах, и это вызовет проблемы).
Ваш коаксиал может быть в основном столько, сколько вам нужно. Каждый фут коаксиального кабеля вызывает некоторую потерю мощности сигнала, если вы идете достаточно долго (сотни футов), вам придется переключиться на более дорогой (более толстый) коаксиальный кабель и в конечном итоге добавить усилитель в морозильник. Уличный усилитель будет в порядке, если только это не морозильная камера -40, но сохраняйте низкую мощность. Если вам нужна настройка с усилителем (а вам на самом деле это не нужно), найдите подрядчика Wi-Fi.
Используйте другую точку доступа для обслуживания клиентов за пределами морозильной камеры. Используйте один и тот же SSID и соедините две точки доступа друг с другом через Ethernet. Каждая точка доступа должна находиться на неперекрывающемся канале (используйте 1, 6 и 11 в США, если вам действительно не нужно больше 3, а затем 1, 4, 8, 11). Клиенты должны плавно перемещаться между ними.
Если у вас есть бюджет для этого, люди, которые устанавливают спутниковые антенны, должны быть в состоянии выполнить всю работу по кабелю и антенне. Не займет их слишком долго, так что это не должно быть так дорого. Или вы могли бы найти кого-то, кто делает сети Wi-Fi, чтобы справиться со всем этим.
Как было сказано в комментариях к другому ответу, вы можете установить точку доступа вне морозильной камеры с удаленной антенной внутри морозильной камеры. Некоторые маршрутизаторы имеют несколько антенн или допускают подключение дополнительных антенн для дополнительного диапазона / охвата. Если у точки доступа есть как минимум две антенны, и они используют разъемы BNC, все, что вам нужно сделать, это установить точку доступа вне морозильной камеры, отсоединить одну из антенн и проложить длинный коаксиальный кабель BNC в морозильник, при этом антенна будет подключена к другой. конец. Некоторые меры защиты от замерзания для предотвращения короткого замыкания были бы целесообразны; Вы можете обмотать соединение изолентой или сделать снимок этого материала Flex-Seal. Это должно обеспечить подключение как внутри, так и снаружи, без необходимости иметь две точки доступа (и, таким образом, возникла проблема сброса и повторного подключения к различным беспроводным точкам доступа при входе и выходе).
- Подключите длинный сетевой кабель к точке доступа или маршрутизатору
- Откройте морозильник и зайдите в него, убедитесь, что на кабеле Ethernet есть слабина
- Прикрепите точку доступа к потолку
- Наслаждайтесь вашим беспроводным сигналом внутри морозильной камеры
Проверь, получаешь ли ты услугу сотового телефона внутри хождения Вы могли бы создать личную точку доступа внутри хождения. К сожалению, это не будет работать в той же сети, что и внешняя. В этом случае VPN может работать.
