Sony vaio fit включается только при нажатии второй кнопки питания
У меня Sony vaio подходит для ноутбука. Эта проблема возникла несколько дней назад. Ноутбук включается только при втором нажатии кнопки питания. При первом нажатии кнопки питания отображается начальный логотип vaio и ноутбук выключается. При следующем нажатии кнопки питания, он начинает нормально. Но загрузка идет немного медленнее, чем обычно. Я не знаю, что происходит. Пожалуйста, помогите мне.
Редактировать - я правильно выключил.
Я догадываюсь, что вы на самом деле не выключаете компьютер. Вы просто закрываете крышку, верно?
Правильно. Поэтому, когда вы закрываете крышку, она спит / зимует. Вы открываете крышку, она начинает просыпаться, затем вы нажимаете кнопку питания, вызывая отключение. Затем вы нажимаете его снова, вызывая его включение.
Если вы не закрываете крышку, но не выключаете ее, она просто спит / спит самостоятельно. Затем, ожидая, пока вы нажмете клавишу или щелкнете мышью, вы нажмете кнопку питания, и она отключится. Затем вы нажимаете его снова, чтобы включить его.
