Машина HP/IBM BLADE HW + не загружается в соответствии с порядком загрузки
Эта проблема возникает как на IBM blade, так и на HP blade
Я установил Linux 5.X на свой блейд-сервер HP с PXE-сервера. Linux успешно установлен из PXE.
Я изменил порядок загрузки HP Blade так, чтобы "жесткий диск" был перед порядком "PXE NIC", чтобы Linux загружался с жесткого диска.
Хотя "жесткий диск" был до "PXE NIC", блейд HP по-прежнему загружается с PXE, а не с жесткого диска.
Примечание. Я отключил PXE LAN, и Linux успешно загрузился с жесткого диска (но я не хочу удалять PXE LAN из блейда).
Пример порядка загрузки HP после успешно установленного linux
 CD-ROM
 Diskette Drive (A:)
 USB DriveKey (C:)
 Hard Drive C: (*)
 PXE NIC 1 (**)
пример порядка загрузки HP blade перед установкой linux (загрузка linux с PXE-сервера)
   PXE NIC 1 (**)
   CD-ROM
   Diskette Drive (A:)
   USB DriveKey (C:)
   Hard Drive C: (*)
Кто-нибудь может подсказать, почему это происходит?
Привет, я действительно не специалист по блейд-серверам, но я знаю, что важную роль играют общие настройки в домене, а не локальный сервер. Вы должны знать, что вы работаете в среде Virtual Connect. Сначала вы должны взглянуть на конфигурацию вашего блейд-шасси, поскольку это может переопределить настройки вашего сервера. Я быстро просмотрел руководство пользователя, упомянутое выше, и обнаружил: "Virtual Connect Manager v1.20 и выше поддерживает три варианта PXE:
  • Включить - VC Manager отправляет обновление конфигурации на сетевой адаптер мезонина
    или встроенный сетевой адаптер, связанный с портом, для включения операций PXE.
  • Отключить - VC Manager отправляет обновление конфигурации на связанный сетевой адаптер или встроенный сетевой адаптер для отключения операций PXE.
  • Использовать BIOS - текущие настройки BIOS используются для встроенных сетевых адаптеров и мезонинных сетевых адаптеров PXE. VC Manager не вносит изменений в текущие настройки. Это не относится к портам LOM Flex-10 при использовании с соединительными модулями Flex-10. В этой ситуации опция USE-BIOS для загрузки PXE в профиле VC всегда позволяет серверу загружать PXE с порта LOM независимо от начальных настроек LOM в утилите BIOS (экран F9). Блейд-серверы HP BladeSystem c-Class имеют заводскую конфигурацию по умолчанию для включения PXE только для встроенного сетевого адаптера 1, включенного в качестве последней записи в списке приоритетов RBSU IPL (порядок загрузки). VC Manager и BIOS ограничивают количество встроенных сетевых адаптеров с поддержкой PXE до одного. Однако дополнительные порты сетевого адаптера от мезонинного адаптера могут быть включены одновременно с помощью настроек "Использовать BIOS". Все мезонинные NIC-порты могут быть включены для загрузки PXE одновременно с одним встроенным NIC-портом. Если для загрузки PXE включен один или несколько мезонинных портов NIC, вам следует просмотреть список IPL RBSU, чтобы проверить или обновить приоритет порядка загрузки.
Блейд будет загружаться из источника PXE, если жесткий диск не является загрузочным. Таким образом, PXE не имеет приоритета над жестким диском, скорее всего, он пробует жесткий диск, находит его не загружаемым, а затем переходит к следующему в последовательности.
Поэтому вы должны сосредоточиться на том, почему жесткий диск не является загрузочным. Скорее всего, это связано с тем, что выбранный вами загрузчик grub или какой-либо другой загрузчик неправильно установлен в загрузочный сектор жесткого диска.
Вы можете загрузить компакт-диск и смонтировать соответствующие разделы (эта тема была рассмотрена ранее в SU) и убедиться, что grub установлен правильно.
