Может ли кабель USB нести 12 В?
У меня планшет Acer Iconia A500. Я хочу подключить его к машине, но у него есть цилиндрическая пробка, и я не хочу покупать инвертор. Автомобильные адаптеры дороги для того, что они делают.
У меня уже есть автомобильное зарядное устройство USB на 2,1 А, предназначенное для iPad: http://www.amazon.com/Kensington-K33497US-PowerBolt-Charger-Compatible/dp/tech-data/B003PU01M4/ref=de_a_smtd
Я хочу использовать этот кабель USB от порта 2,1 А для подключения к A500: http://www.amazon.com/gp/product/B00304DZ7I/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&m=A1HPBDJJIXKXS7
Вот спецификации оригинального зарядного устройства, если это поможет: http://www.phihong.com/assets/pdf/PSA18R.pdf
Кабель USB говорит, что он 5 В, но оригинальное зарядное устройство говорит, что он выдает 12 В, и, поскольку это всего лишь кабель, я не был уверен, что это действительно имеет большое значение, так как это всего 1,5 А от настенного зарядного устройства.
Можно ли использовать этот USB-кабель через автомобильное зарядное устройство powerbolt для зарядки A500?
Даже с соответствующим регулятором наддува автомобильное зарядное устройство не может обеспечить достаточную мощность (5 В @2.1 А, 10.5 Вт) для зарядки планшета (12 В @1.5 А, 18 Вт). Я хотел бы взглянуть на получение 12-вольтового стабилизатора напряжения, который можно подключить непосредственно к розетке с предохранителем на 2 А.
Прошли годы с тех пор, как был задан этот вопрос, и уже не правда, что вы не можете "получить" 12 В от простого USB-2 или USB-3. Я предоставляю обновленный ответ, потому что этот вопрос занимает авторитетное место в Google, и я что-то искал.
Примеры кабелей, которые напрямую преобразуют USB 5 В в 12 В:
- https://www.amazon.com/DZS-Elec-Converter-Regulator-Charging/dp/B07121W7Q4
- https://www.adafruit.com/product/2190
Имейте в виду, что эти кабели в настоящее время обеспечивают только около 0,7 А (12 В), что составляет около 9 Вт. Этого достаточно для питания некоторых небольших устройств, которые ожидают 12 В, но не ожидайте, что это зарядит планшет.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я бы предложил мой подход, если бы единственным вариантом был "стандартный" источник питания USB 5В. Как отмечает @cybernard в других местах, сегодня у нас есть другие варианты, такие как USB-C (и имеет режимы до 20 В и 100 Вт).
На самом деле спустя годы USB type c теперь имеет номинальную мощность 100 Вт. Это означает 19 В (или было 20 В) при 5 А.
Это должно быть легко снизить до 12 В с помощью простого резистора или преобразователя.
Вы должны тщательно исследовать, так как многие USB-разъемы типа C не предлагают полную мощность 100 Вт. Таким образом, вы должны ходить по магазинам, пока не найдете тот, который делает.
Чтобы прямо ответить на ваш вопрос, нет, USB-кабели предназначены для передачи 5В, а не 12В. Даже если кабель может, зарядное устройство выдает только 5 В, поэтому вы не можете использовать его для зарядки планшета.
Зарядное устройство PowerBolt является источником 5 В, так как оно предназначено для USB-устройств. Он по-прежнему будет источником 5 В, даже если вы подключите к нему свой планшет. Этого, вероятно, будет недостаточно для работы или зарядки планшета, хотя я сомневаюсь, что это вызовет повреждение. (Но я не знаю достаточно о вашем планшете или электронике в целом, чтобы точно сказать, что он не вызовет повреждения.)
Убедитесь, что полярность штекерного разъема на этом кабеле USB соответствует полярности оригинального зарядного устройства планшета. Изменение полярности может привести к повреждению планшета.
