Рабочий стол не распознает второй монитор, подключенный к порту VGA
У меня Dell Vostro 470 с видеокартой AMD Radion HD 7570. На задней панели моего компьютера я вижу порт VDI (похоже, он добавлен как дополнительный) и порт VGA. Основной монитор, который я купил с настольным ПК, подключен к порту DVI.
Теперь у меня есть другой монитор ACER AL1721, который я хочу подключить в качестве второго монитора, поэтому я подключаю его к порту VGA, но ничего не происходит ("нет сигнала"). В окне разрешения экрана не отображается ни второй монитор, ни Catalyst Control Center.
Как я могу заставить этот второй монитор работать / распознаваться.
Что я пробовал
- Нажмите "обнаружить" в окне разрешения экрана и в Центре управления Catalyst
- Пробовал второй монитор на ноутбуке, работает
- Перезагрузка компьютера
- Обновление драйвера AMD (не уверен, что я обновился правильно, поиск обновлений вручную)
- Зашел в мой BIOS и включил Intel Multi-Display
Это потому, что вы подключаете второй монитор к встроенной графике, а не к видеокарте.
На задней панели компьютера, к которому подключен DVI, находится видеокарта (зеленый квадрат). Ваш второй монитор подключен к материнской плате (красный квадрат).
Чтобы подключить второй монитор в качестве VGA, вам понадобится второй порт DVI (у большинства видеокарт есть два, он должен находиться рядом с используемым вами DVI) и адаптер VGA для DVI.
Второе решение - получить сплиттер DVI Y, который будет принимать два входа DVI и превращать их в один вход DMS-59, который поддерживается большинством современных видеокарт.
Это сводило меня с ума. Как и в первом ответе, у меня есть порт DVI, подключенный к видеокарте, а порт VGA, где он показан... подключен к материнской плате.
Я также заметил, что рядом с портом DVI у меня есть порт DisplayPort. Я планировал приобрести адаптер порта DisplayPort-DVI и дополнительный кабель DVI.
Я решил повозиться с чем-нибудь другим.
Я выключил систему и увидел меню загрузки. Я открыл его и зашел на несколько разных вкладок, где обнаружил настройки устройства. При этом "Встроенная графика" была отключена. Поэтому я включил это, просто чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. Не думаю, что я еще что-то изменил. Но я не собираюсь возвращаться, чтобы попытаться повторить то, что я сделал.
Мой компьютер запустился и, к моему большому удивлению, включился третий монитор. Кроме того, он наконец появился в моем диспетчере устройств как третий монитор PnP.
Взгляните на меню загрузки и посмотрите, сможете ли вы проверить этот параметр. Возможно, для вас это сработает так же, как для меня.
У меня довольно старый HP 8300 малого форм-фактора.
С отключенным последовательным портом сделайте следующее:
- Перейдите в панель управления -> Оборудование и звук -> Подключиться к проектору. Вы получаете 4 варианта, выберите последний вариант, который "подключается только к проектору".
- Теперь подключите кабель последовательного порта к вашему ноутбуку.
- Оба дисплея погаснут, подождите несколько секунд.
- Загорается встроенный дисплей, сообщая, что проект не может быть обнаружен.
- Оставьте последовательный порт подключенным. Теперь вы решили 75% проблемы.
- Подключив кабель последовательного порта для цифрового дисплея, нажмите третью кнопку мыши на встроенном экране дисплея.
- Выберите графические параметры -> вывод в -> клонирует дисплеи.
- Оба дисплея будут клонированы. Теперь попробуйте расширить окно отображения.
- вывод на -> расширенный дисплей -> встроенный дисплей + цифровой дисплей
- У вас есть то, что вам нужно.
Надеюсь это поможет
