Как можно без проблем использовать два компьютера с помощью двух мониторов и одной клавиатуры / мыши?
У меня есть ноутбук Toshiba с док-станцией, подключенной к двум ЖК-мониторам.
У меня есть рабочие станции Dell, которые в настоящее время не подключены ни к каким мониторам.
Я хотел бы использовать ноутбук для обычной офисной работы и рабочую станцию для разработки приложений.
Пока что у меня есть следующие возможности:
- Установите четыре монитора - по два для каждого компьютера (это действительно не вариант).
- Купите (довольно) дорогой двойной монитор KVM.
- Используйте RemoteApp, чтобы использовать рабочую станцию для мощности, но беспроблемно (но это, кажется, не вариант, так как рабочая станция работает под управлением Windows 7, а не серверной ОС, и я не собираюсь тратить деньги на серверную ОС).
- Использовать удаленный рабочий стол (это работает, но это не беспроблемно. Всегда есть ощущение, что вы находитесь на двух компьютерах одновременно, поэтому на самом деле это не вариант).
Другие идеи или варианты этих? Спасибо!
Синергия позволит вам использовать один монитор на каждом и переключаться между компьютерами. Он синхронизирует ваш буфер обмена между машинами, что замечательно, и даже позволяет перетаскивать файлы между машинами. Большинство людей, которых я знаю по этой проблеме, используют Synergy.
В прошлом я также настраивал KVM с одним монитором и использовал два монитора на одной машине, а затем использовал KVM для переключения на вторую машину, когда мне нужно поработать над этим. Эта настройка работает лучше, если у вас есть первичная-вторичная установка, хотя.
