Открытие SQL Sever Management Studio и баз данных
Есть ли способ при открытии SQL Server Management Studio также открывать базы данных вместе с ним. Например, я обычно работаю как минимум с 6 базами данных в течение обычного дня, и если бы я мог заставить SQL Server Management Studio автоматически открывать эти базы данных, то единственное, что мне нужно сделать, это выбрать, какую из них я собираюсь использовать, это было бы прекрасно.
У кого-нибудь есть идеи как это сделать?
Есть несколько аргументов командной строки, которые можно использовать для запуска SQL Server Management Studio и прямого подключения к конкретной базе данных, как указано в этом сообщении в блоге.
Чтобы увидеть параметры командной строки, введите ssms /? в командной строке.
Таким образом, вы можете сохранить одну командную строку в ярлыке или пакетном файле для быстрого подключения к базе данных. Чтобы избежать сохранения пароля в виде простого текста, рекомендуется вход в систему с параметром -E для использования проверки подлинности Windows.
К сожалению, каждая командная строка порождает новый экземпляр, по крайней мере, на SQL Server 2008 R2, с которым я тестировал. Я не нашел способа открыть несколько соединений в одном окне SQL Server Management Studio.
Надеюсь, это может помочь вам сэкономить время.
