Можете ли вы обновить ноутбук с 802.11b/g до "W" или другой 5-ГГц совместимой карты WLAN?
И если так, стоит ли это того? Все остальные мои устройства работают намного быстрее, имеют более сильные сигналы и подключены к каналу 5 ГГц (они также, очевидно, более новые, так что...). Раньше я заменял жесткие диски в ноутбуках и немного знаком с тем, как туда попасть, но хотел бы получить некоторую обратную связь. Заранее спасибо!
Заменить внутреннюю карту не невозможно, но это довольно сложно сделать по причинам, которые я подробно опишу ниже.
Существуют три довольно распространенных форм-фактора для внутренних беспроводных карт ноутбуков: "Mini PCI" и "PCI Express Mini" (PCIe Mini) и PCI Express Mini половинной высоты (или "PCI Express Micro"). Mini PCI был более распространенным во времена PCI и 802.11b/g вплоть до 2006 года, а PCIe Mini был более распространенным в эпоху PCIe и 802.11n и 802.11ac примерно с 2006 года. Если вы купили свой ноутбук после 2006 года, но он все еще поставляется только с картой a b/g, трудно угадать, какая у нее карта форм-фактора.
Если у вас большой дешевый неуклюжий ноутбук, у него больше шансов использовать стандартную карту форм-фактора. Если у вас ультрабук, Mac или другой тонкий, небольшой, стильный дизайн, ваш производитель ноутбуков, возможно, выбрал форм-фактор нестандартной карты, подходящий для места, где требуется больше места. Так что нет гарантии, что у вас стандартная карта форм-фактора. Вам нужно будет зайти туда и посмотреть, чтобы вы знали, какую замену заказать (при условии, что это один из трех стандартов).
Одна из проблем перехода с b / g (или b / g / n только на 2,4 ГГц) на a / b / g или a / b / g / n или a / b / g / n / ac состоит в том, что антенны вашего ноутбука (которые не являются частью карты на внутренних картах), вероятно, оптимизированы только для 2,4 ГГц, а не для двухдиапазонной работы 2,4 + 5 ГГц. В любом случае, радиоволны не распространяются так далеко в полосе 5 ГГц, поэтому наличие антенн, которые плохо подходят для 5 ГГц, только ухудшает ситуацию.
Еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание, это количество антенн. Для B/G (и A) действительно требуется только одна антенна, в то время как для конструкций радиоприемников N и AC обычно требуется 2 или 3 (хотя существуют некоторые слабые версии N и AC, в которых используется только одна антенна). Таким образом, вам нужно увидеть, сколько антенных проводов вы подключили к вашей карте, чтобы вы знали, какой радиоприемник заменить. Если к вашей карте подключен только один антенный провод, вам, возможно, придется купить одну из тех "слабых версий" карт N или AC, о которых я говорил, которые используют только одну радиосвязь. Но с другой стороны, вы сказали, что хотели работать на частоте 5 ГГц, и, как правило, хромые одноцепные модели 802.11n являются такими, потому что они хотели быть дешевыми, поэтому они обычно дешевы и не поддерживают полосу 5 ГГц. Поэтому может быть сложно найти карту 802.11n с одним радиомодулем, которая поддерживает оба диапазона.
Также обратите внимание, что некоторые карты Wi-Fi на самом деле являются комбинированными картами Wi-Fi/Bluetooth. Если на вашем ноутбуке есть Bluetooth, и вы используете Bluetooth, вам может понадобиться проверить, является ли ваша карта комбинированной, поэтому вы должны знать, если вам нужно заказать комбинированную карту Wi-Fi/Bluetooth для ее замены. Если вы не можете получить комбинированную карту, вы можете купить USB-ключ Bluetooth.
Также обратите внимание, что комбинированные карты Wi-Fi/Bluetooth могут иметь один антенный вывод для чипа Wi-Fi и отдельный антенный вывод для чипа Bluetooth. Или они могут использовать одну антенну. Или может быть одна выделенная антенна для Wi-Fi, а другая - общая антенна Wi-Fi/Bluetooth. Это почти невозможно узнать, если вы не найдете подробную техническую документацию для заменяемого вами модуля. Если вы замените комбинированную карту на другую комбинированную карту, вы, вероятно, захотите подумать о том, как вы собираетесь подключить имеющиеся у вас антенны к новой комбинированной карте.
Что касается антенных разъемов, то они почти всегда те крошечные "u.fl" разъемы, если вы не говорите о ноутбуке десятилетия назад. Так что это вряд ли будет проблемой.
