Искаженный текст при использовании 32-дюймового телевизора Scepter LED 1080p в качестве монитора компьютера
Я много читал об этой проблеме и до сих пор не смог ее решить. Вот информация:
(TV) Scepter E328BV-FMDC 32-дюймовый 1080p 60 Гц LED HDTV
(Графическая карта) 2 x GIGABYTE GV-N660OC-2GD GeForce GTX 660 2 ГБ 192-разрядная GDDR5 PCI Express 3.0 x16 Поддержка HDCP Ready SLI Видеокарта [работает SLI]
(ОС) Windows 7
Телевизор имеет два интерфейса: HDMI и VGA (в руководстве сказано, что VGA поддерживает 1080p). Графические карты имеют три интерфейса: HDMI, DVI-I и DVI-D.
Я изначально установил соединение HDMI. Все выглядело отлично, за исключением текста. Наиболее распространенным примером этого был черный текст, местами выглядящий синим или красным, а ссылки, подчеркнутые синим цветом, местами черные. Это были наиболее заметные примеры, но, похоже, весь текст был затронут.
Я попытался отключить масштабирование NVidia, и мой телевизор не позволяет выбирать точку за точкой (1:1 или пиксель за пикселем на других телевизорах) при использовании порта HDMI.
Затем я купил кабель VGA-DVI-I, и текст выглядел нормально, но все остальное определенно было не до 1080p качества. Кроме того, на экране были небольшие, но присутствующие статичные линии, проходящие горизонтально по экрану (они наиболее заметны в играх, работающих на 1080p, даже с включенной V-Sync). Я где-то читал, что это происходит, когда вы конвертируете VGA в DVI в 1080p.
В методе HDMI есть две интересные вещи: отключение ClearType в Windows 7 решает проблему, но после этого на самом деле смотреть на текст ужасно, и переключение на нестандартное разрешение 1080i в панели управления NVidia также, похоже, исправляет это, но затем все остальное действительно плохого качества.
Может кто-нибудь объяснить, в чем причина проблемы, или как я могу ее исправить? Я действительно хотел бы использовать соединение HDMI на этом.
Спасибо!
РЕДАКТИРОВАТЬ: Начиная думать, ClearType является проблемой здесь. Нашел эту страницу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970267(v=vs.110).aspx
В частности, настройки гаммы выглядят так, как будто они могут помочь. Не могу связываться с ними сейчас, но буду, когда вернусь домой сегодня вечером. Кроме того, если я открою документ блокнота, заполните его буквами w (которые, кажется, имеют большую проблему с окраской), что произойдет, если они все красные, а затем, если я слегка перетащу окно, они станут синими, а затем снова красными и так далее. Странный.
РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Я не мог редактировать настройки реестра ClearType (по какой-то причине они не имели никакого эффекта), поэтому я скачал GDIPP, слишком много проблем и, наконец, загрузил MacType. Отсюда я создал собственный профиль из оптимизированного для Windows 7 и нашел проблему. Есть настройка под названием "Оптимизация под ЖК", на самом деле пара из них. Я изменил его на Light Anti-aliasing. Теперь это не очень красиво, но красные / синие тени исчезли, и текст выглядит просто отлично. Я собираюсь назвать это решенным на данный момент и сказать, что Microsoft действительно должна приложить больше усилий для их рендеринга текста:P
Загрузите CRU (Custom Resolution Utility) и измените значение с "Блок расширения по умолчанию" на "Блок расширения отсутствует". Затем перезагрузите компьютер или запустите restart.exe/restart64.exe, и у вас должно получиться великолепное разрешение 1920x1080 при 60 Гц через HDMI.
Вы должны заметить, что телевизор теперь определяет сигнал как "1920x1080@60hz" вместо "1080p 60hz".
Обратите внимание, что вы потеряете звук с этим методом.
Я только что подобрал аналогичный телевизор Sceptre (E246BV-FHD) с той же проблемой.
редактировать: я использую этот метод с видеокартой AMD и замечаю, что мои настройки дисплея сбрасываются при каждой перезагрузке (положения / ориентации монитора). Я смотрю на это сейчас.
Если вы все еще используете карту nvidia, посмотрите раздел "Изменение разрешения" на панели управления nvidia. Должны быть разрешения "Ultra HD, HD, SD", а также "ПК". Если вы можете выбрать 1920x1080 в разделе ПК, он должен работать без использования CRU. Мой раздел ПК по какой-то причине увеличился до 1680x1050.
Вы можете попробовать поиграть с типом сигнала, но мне это не помогло. И эти опции не присутствуют в режиме ПК, поэтому цвета определенно отключены (само по себе это не имеет большого значения, но это заметно в настройке нескольких мониторов). Но это на другой день. По крайней мере, теперь все предельно ясно.
edit2: я сбросил все профили, перезагрузил, установил все положения и ориентации, затем снова изменил с помощью cru. Похоже, что при запуске происходит какое-то переключение. Все хорошо сейчас.
