Можно ли использовать два адаптера USB-Ethernet в качестве расширения USB2?
Я хочу использовать кабели типа RJ45, чтобы сделать удлинитель USB2 длиной 10 м. Возможно ли использовать два адаптера USB-Ethernet (даже без драйверов, поэтому они действуют как адаптеры USB-RJ45, а не как порты Ethernet). Если нет, я нашел только USB1 для RJ45/CAT5 и очень (по сравнению с эквивалентами HDMI) дорогой USB2 для RJ45/CAT5.
Вот список этих кабелей от одного производителя: http://www.lindy.co.uk/usb-firewire/usb-converters-extenders/
Физические соображения
Кабель Ethernet имеет 8 проводов
USB-кабель имеет 4 провода.
Кабели Ethernet могут поддерживать до 25 Вт с поддержкой 802.3 Power over Ethernet
USB поддерживает максимум 10 Вт.
пример
Возьмите этот продукт из newegg http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA2970S53111
Он поддерживает Cat 5e через Ethernet до 50 м (150 футов).
Можно было бы разделить кабель на два и запустить два USB
В своей работе я видел два сетевых подключения, проходящих по одному кабелю (потому что для категории 5 нужно только 4 провода). Я также видел HDMI через сетевой кабель (используя все 8 проводов)
Причины могут не работать
USB-устройства более подвержены перепадам напряжения, чем сетевые устройства.
Пересечение может вызвать слишком много помех.
Если вы еще не подключили сетевой кабель, я настоятельно рекомендую сделать это правильно и получить сиамскую кошку
http://www.churchvideo.co.uk/misc/howto-two-network-connections-on-a-single-cat5-cable_139.html
http://rads.stackoverflow.com/amzn/click/B0043JPM8O
Можно ли использовать два адаптера USB-Ethernet в качестве удлинительного кабеля USB?
USB-адаптер Ethernet может означать одно из двух:
1) умный ключ, который позволяет вам подключаться и получать сетевые пакеты (как на стороне вашего ноутбука)
2) тупой ключ, который просто проходит через USB
Если один адаптер USB-RJ45 используется в качестве излучателя, а другой - в качестве приемника, каковы будут максимальный диапазон сигнала (в метрах) и интенсивность (мА)?
Если у вас есть 2 интеллектуальных ключа, вы можете использовать что-то вроде USBIP, чтобы иметь "удаленный USB" между двумя компьютерами для совместного использования периферийного устройства USB с одного компьютера на другой. Кабели ограничены 185 метрами, в основном из-за возможных столкновений (компьютеры говорят так быстро, что скорость света начинает иметь значение.)
Если у вас 2 немых ключа, он действует как удлинитель USB. Расстояние будет зависеть от ключа, но теоретически может быть длиннее, потому что одновременно разговаривает только одна сторона. При большей длине кабеля он может работать только с некоторыми устройствами из-за неожиданной задержки.
