Проблема переадресации портов на FritzBox
Я использую сервер на Raspberry Pi, который подключен к FritzBox. Изнутри сети я могу связаться с сервером как по локальному IP, так и по зарегистрированному URL. Снаружи это, однако, не работает.
Вот как я настроил переадресацию портов:
элементы 'HTTP и HTTPS server' имеют протокол TCP, остальные - с UDP. Однако при проверке моих портов здесь порт кажется закрытым:
Сервер Apache на Raspberry Pi настроен, чтобы разрешить по крайней мере все на порт 80, как файл /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf имеет блок <VirtualHost *:80> ... <VirtualHost>,
Вместо того, чтобы получить окончательное решение, я хотел бы собрать идеи о том, что ELSE может потенциально блокировать запросы извне? Есть ли способ определить, достигает ли запрос маршрутизатор, но не малина, чтобы сузить проблему?
При настройке переадресации портов для IPv4 процесс прост: в конце концов, у вас есть только один публичный IP-адрес.
С IPv6 брандмауэр FritzBox работает по-другому: NAT не задействован, поэтому трафик поступает на собственный IPv6-адрес устройства. Брандмауэр должен быть настроен на пропуск трафика на этот конкретный адрес. Вот что такое "идентификатор интерфейса IPv6" в пользовательском интерфейсе FritzBox: Локальная часть адреса IPv6 вашего устройства.
Рассмотрим этот пример:
Внизу вы можете увидеть фактический адрес IPv6 и порт, которые разрешены через брандмауэр.
Для вас этот IPv6-адрес и фактический IPv6-адрес устройства не совпадают. Таким образом, трафик блокируется брандмауэром.
Если по какой-либо причине постоянный суффикс (обычно основанный на MAC-адресе) неправильно подобран пользовательским интерфейсом, вам необходимо вручную ввести правильный.
Возможно, вам придется изменить настройки IPv6 устройства, например отключить расширения конфиденциальности, чтобы он имел фактически предсказуемый адрес IPv6.
В моем случае Fritzbox меняет идентификатор интерфейса ipv6 по своему усмотрению. Это означает, что он не соответствует тому, который вы вводите и который соответствует вашему хосту.
