Можно ли проложить открытый кабель Ethernet под водой?
Я использую Ubiquiti Nanobeam для подключения локальной сети моего дома к док-станции на расстоянии около 800 футов. Nanobeam дока будет установлен на изолированной опоре, которая находится на расстоянии 10 футов от остальной части дока и находится примерно в 15 футах воды. Таким образом, кабель будет проходить через примерно 40 футов солоноватой воды. (15 вниз, 10 поперек, 15 вверх)
На Amazon я обнаружил кабель Ethernet, который рассчитан на использование вне помещений - вот их изображение, на котором показана "внешняя оболочка", которая делает это возможным:
Значит ли это, что кабель водонепроницаемый? Можно ли запустить это под водой? Конечно, оба конца кабеля не будут находиться рядом с водой.
Как человек, который работал с заглубленным и погружным кабелем в различных условиях, таких как реки, озера, пруды и т. Д. И на маринах, я бы не рекомендовал использовать обычный "наружный кабель" для любых подводных работ, вероятность повреждения кабеля слишком велик, и внешняя оболочка быстро испортится. Я бы порекомендовал неглубокий кабель погружного класса, такой как Belden Waterdog или Falmat DS-Xtreme, или, если это выходит за рамки вашего бюджета, вероятно, подойдет кабель с прямыми заглубленными прокладками, такой как этот https://www.amazon.com/Vertical. -Cable-Filled-Flooded-Ethernet/dp/B005EV2A4E только в качестве примера, для этого приложения должен работать любой кабель Direct Burial CAT5E, заполненный гелем достойного качества (иногда называемый "затопленным" кабелем)).
Весь наружный кабель в некоторой степени водонепроницаем. Однако, когда вы говорите о погружении кабеля, это совсем другое дело, чем подвергаться воздействию дождя / росы.
Когда вы собираетесь погружать кабель, он должен содержать некий "водоблок", который предотвратит попадание воды через рубашку (и это будет гарантировано). Водоблок выпускается в двух формах: сухой или гелевый.
Сухой водоблок - это "ткань", которая прокладывает кабель под внешней оболочкой и окружает внутренний сердечник. При воздействии воды он будет разбухать и блокировать любую точку, где вода проходит через рубашку. Работать с сухим водяным блоком легче / чище, поскольку вы просто отсекаете водяной блок, который вам не нужен при завершении.
Гелевый водоблок заполняет всю внутреннюю часть рубашки и оседает, чтобы заполнить любые пробелы или отверстия, которые в противном случае позволили бы воде проникнуть. Как правило, сложнее и сложнее иметь дело, чем сухой водоблок. Вы должны удалить гель до его завершения, так как гель непроводящий, и гель может попасть на руки / инструменты / одежду и близлежащие предметы, пока вы работаете с ним. Тем не менее, гель обеспечивает намного лучшее водоблокирующее решение и обеспечивает более длительный срок службы погруженного кабеля.
В любом случае, вы также хотите получить внешнюю оболочку, которая по крайней мере устойчива к ультрафиолетовому излучению (т. Е. Солнечный свет с меньшей вероятностью ослабит материал) и, если возможно, устойчива к коррозии.
Нашел ответ здесь.
"Для наружной прокладки следует использовать специальные наружные водонепроницаемые кабели прямого подключения CAT6 вместо обычных кабелей CAT6. Кабели прямого подключения CAT6 стоят дороже, но они предназначены специально для наружного применения. Кабели Ethernet внешнего класса являются водонепроницаемыми и не требуют кабелепровода. быть погруженным прямо в землю. Если вы не хороните кабель, выберите водонепроницаемый кабель Cat6 с защитной оболочкой от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить повреждение от воздействия солнечного света."
Редактировать: За комментарий @acejavelin, я буду использовать кабель, заполненный гелем:
"Как человек, который работал с заглубленным и погружным кабелем в различных условиях, таких как реки, озера, пруды и т. Д. И на маринах, я не рекомендовал бы использовать обычный" наружный кабель "для любых подводных работ, вероятность повреждения кабеля слишком велика, и внешняя оболочка быстро изнашивается. Я бы порекомендовал неглубокий погружной кабель, например, Belden Waterdog или Falmat DS-Xtreme, или, если это выходит за рамки вашего бюджета, вероятно, подойдет кабель с прямыми заглубленными прокладками, например amazon.com/Vertical-Cable-Filled-Flooded-Ethernet/dp/B005EV2 A4E"
