Общий заголовок / заголовок для всех слайдов в Power Point 2007
Я хотел бы создать общий заголовок / заголовок для всех слайдов в моей презентации, чтобы, если я решу внести изменения на более позднем этапе в заголовок / адресат слайдера, мне не нужно переходить к каждому слайду и делать его но сделает это в одном месте и отразится на всех них. Я посмотрел на Insert-> Header/Footer, а также на мастер слайдов, но он не появляется, когда я поднимаю режим слайд-шоу. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть предложения. Спасибо н
Верхние и нижние колонтитулы довольно сильно нарушены в PPT 2007 и последующих версиях. Есть способы заставить их работать, но, честно говоря, гораздо проще делать то, что вы хотите, таким образом:
Перейти к представлению Slide Master.
К самому верхнему мастеру добавьте текст заголовка, который вы хотите использовать. Обычно это будет отображаться на каждом из макетов с отступом под мастером, но в некоторых случаях может не отображаться. В этом случае скопируйте / вставьте его в каждый макет, где он отсутствует, но желательно.
Если в вашей презентации несколько мастеров, возможно, вам придется скопировать / вставить текст там же.
Единственная задержка здесь в том, что содержимое отдельных слайдов может охватывать текст от мастера. В этом случае вам нужно решить. Если все в порядке, то не беспокойтесь. Если нет, либо отрегулируйте положение / размер содержимого на слайде, либо скопируйте / вставьте текст поверх слайда из мастера.
Вы можете добавить верхний и нижний колонтитулы к одному или нескольким слайдам презентации. Вы должны просто выполнить некоторые шаги. Добавьте нижний колонтитул ко всем слайдам:
- Нажмите на меню Вставка. В текстовой группе выберите "Верхний и нижний колонтитул".
- В диалоговом окне "Верхний и нижний колонтитулы" на вкладке "Слайд" установите флажок "Нижний колонтитул" и введите текст, который требуется отобразить.
- Теперь, если вы не хотите, чтобы текст нижнего колонтитула на слайде заголовка, установите флажок Не показывать на слайде заголовка.
- Если вы хотите, чтобы нижний колонтитул был представлен на всех слайдах презентации, нажмите "Применить ко всем" или, чтобы отобразить информацию нижнего колонтитула только на выбранном слайде, нажмите "Применить".
Чтобы добавить верхний и нижний колонтитулы на страницу раздаточного материала или заметок, выполните следующие действия:
- В диалоговом окне "Верхний и нижний колонтитулы" выберите вкладку "Заметки и раздаточные материалы" и установите флажок "Верхний или нижний колонтитул", а затем введите текст, который требуется отображать в верхнем или нижнем колонтитуле каждой страницы заметок или раздаточного материала.
3. Нажмите Применить ко всем.
Надеюсь, это поможет вам....
