Совместное использование Интернета из точки доступа через Mac в AirPort Extreme
Прежде всего, я знаю, что я пытаюсь сделать что-то, что не является хорошей идеей;) Однако моя ситуация требует этого.
Я пытаюсь настроить сеть с маршрутизатором AirPort Extreme для устройств Wi-Fi и Ethernet (1 ПК, несколько MacBook, 1 копир, 1 принтер) и подключить интернет к маршрутизатору из точки доступа Verizon MiFi 5620L. Я не могу вытащить Ethernet из точки доступа, только беспроводной.
Я попытался поднять беспроводную связь на имеющемся у меня Mac mini, затем настроить общий доступ к Интернету и передать его через порт Ethernet на mini маршрутизатору AirPort Extreme.
У меня все это работало (все устройства, подключенные к сети AirPort Extreme) какое-то время, а затем оно зависало, я не могу его снова запустить и не знаю, как правильно настроить диапазоны IP-адресов и т. Д. На Mac mini (как беспроводные, так и Ethernet-соединения) и маршрутизатор AirPort Extreme.
Должны ли они быть совершенно разных диапазонов? Является ли Mac mini маршрутизатором для подключения к Интернету AirPort Extreme?
Любая помощь приветствуется. Мне нужно исправить это сегодня и в течение нескольких недель, пока я не получу жесткую линию в этот офис.
Спасибо!
Да, диапазоны адресов должны быть разными. MiFi будет маршрутизатором для Mac mini, мини должен получить свой восходящий адрес через DHCP через Wi-Fi от MiFi, AirPort Extreme должен получить свой восходящий адрес через DHCP через Ethernet от Mac mini. AirPort Extreme должен находиться в режиме моста (NAT выключен), поскольку Mac mini уже будет использовать NAT и DHCP для всего, что находится ниже по потоку.
Я не думаю, что вы можете легко настроить диапазон IP-адресов, который выдает Mac под управлением Internet Sharing, и я думаю, что он дает вам 192.168.2.x/24 (обратите внимание на 2) по умолчанию, поэтому убедитесь, что MiFi не используя этот диапазон.
Несмотря на некоторую запутанность, я не вижу причин, по которым установка не должна работать так, как вы описали... если я правильно понял:
| Wireless Hotspot |
        v
        v
        v
        v
    |  Mini  |+--->| APE  |
   +-------+-------+--v-----+
        Various Things
В приведенном выше примере мини - это маршрутизатор и DHCP-сервер для APE. APE - это маршрутизатор и DHCP-сервер для ваших различных устройств. По умолчанию мини раздают (я полагаю) адреса в пространстве 10.xxx. Проверьте этот вопрос, чтобы узнать, как изменить пул адресов по умолчанию, если хотите.
APE будет раздавать адреса в выбранном вами пуле, хотя я считаю, что значение по умолчанию также находится в диапазоне 10.xxx.
Чтобы сделать его простым (т. Е. Сохранить как можно больше значений по умолчанию), я бы настроил APE на раздачу адресов в диапазоне 192.168.xx, чтобы сети были различны.
Я не думаю, что это глупая идея. Я тоже жду жесткой линии и мне нужна хорошая сеть Wi-Fi для использования между устройствами, но моя основная машина подключается к нескольким другим сетям WiFi. Очевидно, что это не постоянное решение, но я могу засвидетельствовать, что режим моста действительно работает, когда общий доступ к Интернету через Ethernet включен в системных настройках на Mountain Lion и CAT5 переходит от iMac <-> к WAN APE. Сложность в том, что мне пришлось использовать свой iPhone для перенастройки APE. Теперь мой AppleTV может транслироваться с моего компьютера и Интернета (медленно).
