Сбой ноутбука при запуске ("чистая установка")
Я пытаюсь получить общее представление о том, почему мой ноутбук дает сбой. - Чтобы стоять сильнее во время ремонта и, надеюсь, сможет дать обратную связь.
У меня есть HP Elitebook 8530w; Проблема проявляется с Windows 7 и Windows Vista.
То, что происходит, в основном, мой ноутбук на 10 минут застревает в "загрузочном экране". Экран, где вы видите значок Windows (флаг)/ индикатор выполнения внизу. После этих 10 минут он продолжает отображаться на экране входа в систему (но просто вылетает там). Или в случае с Windows 7 - даже не идет дальше.
Это происходит каждый раз - даже после чистой установки - в течение дня или 2. (обычно это не самое первое, но иногда после дня). Поскольку это не показывает проблему непосредственно, ремонтные мастерские просто заявляют, что это проблема моего использования моего ноутбука. Но теперь я установил только важные обновления, и он продолжал падать.
Это также не проблема компакт-диска, так как Windows Vista и Windows 7 имеют одинаковую проблему. Так в чем же проблема? Было бы очень полезно, если бы я мог направлять людей, стоящих за "магазином", к актуальной проблеме?
Это также в конце моей гарантии (получил 3-летнюю гарантию, заканчивающуюся в сентябре этого года), так что я стремлюсь не рисковать и по-настоящему отремонтировать ее.
Может быть, еще одна вещь, которую стоит отметить: живой спасательный диск все еще работает, чтобы восстановить все мои данные, и он загружается с этого.
Кто-нибудь может дать мне некоторые идеи, которые я должен сказать им, чтобы они поняли проблему?
ps: извините, если этот сайт не подходит для подобных вопросов, но после почти полного года переустановки Windows каждую неделю это приводит меня в отчаяние.
Похоже, есть большая вероятность, что это может быть проблема с диском. Я бы посоветовал протестировать жесткий диск, чтобы убедиться в его исправности.
Существует множество загрузочных дисковых утилит для проверки работоспособности жестких дисков. Одним из простых, но эффективных инструментов является Drive Fitness Test. Этот инструмент будет по существу проходить проверку диска на наличие поврежденных секторов, а также выполнять ряд других проверок в процессе.
Если DFT сообщает, что диск выходит из строя (диагностика в красном поле), необходимо выполнить резервное копирование чего-либо важного, а затем проверить, есть ли на диске гарантия, и посмотреть, можете ли вы подать RMA на диск.
Вы пробовали разные операционные системы и разные установочные диски. Это не решило проблему, а это означает, что это еще где.
Остальные предметы:
  1. Материнская плата (С этим ничего не поделаешь)
  2. Процессор (перегревается ли? Вентиляторы чистые?)
  3. HDD Проверьте даже зрителя. Ищите ошибки. Ошибки чтения на потребительском жестком диске приводят к огромным задержкам при попытке восстановления диска. (Серверные или RAID-версии жестких дисков обычно возвращают ошибку в течение 15 секунд. В этом случае загрузка, скорее всего, не удастся. Но это не остановит систему. Однако я предполагаю, что у вас есть потребительский ноутбук, который будет пытаться прочитать поврежденный сектор в течение долгого времени).
  4. Баран. Можете ли вы попробовать другой SODIMM? Используете ли вы две палки ОЗУ (в этом случае вы можете попробовать с одной из них, чтобы проверить, не является ли другая облупленной.. То же самое с гнездами для SODIMMS.
  5. Все остальное еще не проверено...
