Мой 4-контактный разъем PSU ATX отличается от стандартного?
Я только что получил блок питания EVGA 750 GQ. В руководстве упоминается, что он включает 20+4-контактный кабель материнской платы ATX. Тем не менее, 4-контактный разъем, кажется, перевернуть выводы с 4-контактного разъема на материнской плате.
Вот изображение мужского разъема EVGA 750 GQ:
Вот мужской разъем на старом блоке питания:
Вы можете видеть, что контакты поменялись местами по сравнению с источником питания EVGA.
Вот женский разъем на материнской плате:
Википедия, кажется, указывает на то, что разъем на старом блоке питания является стандартным: см. Рисунок с https://en.m.wikipedia.org/wiki/ATX
Мне было интересно, если кто-нибудь может знать, почему контакты могут быть изменены на этом источнике питания? Есть ли название для этого "обратного разъема"? И есть ли способ адаптировать разъем, чтобы он был совместим с моей материнской платой?
Обновить:
Это фирменная коробка Lenovo TS140, которую я пытаюсь обновить. Он имеет 4-контактный разъем питания и 14-контактный разъем питания.
Я планировал адаптировать 20-контактный кабель питания к 14-контактному разъему с помощью этого адаптера, в котором конкретно упоминается материнская плата TS140.
Что касается 4-контактного, он действительно подходит, если наклонить его под прямым углом. После дальнейших исследований, есть аналогичные комментарии о том, что разъем не подходит, но может вращать его.
Я еще не тестировал эту конфигурацию, так как жду 20-контактный-14-контактный адаптер, и я не уверен, будет ли система включаться.
Является ли 4-контактный разъем на материнской плате Lenovo фирменным? Любое руководство будет оценено. Спасибо.
Проведя дальнейшие исследования, я обнаружил, что материнская плата Lenovo и 14-контактный блок питания полностью запатентованы.
Позже я проведу дополнительные исследования, чтобы найти лучший способ адаптации стандартного блока питания ATX 20+4 к фирменному разъему Lenovo.
