Excel Multi Условные вопросы форматирования
Мне нужна формула, которая будет смотреть на текст в одной ячейке, сравнивать его с тремя другими столбцами и выделять его указанным цветом.
Вот пример:
Данные
- Ячейка A2 содержит "Это образец текста в ячейке"
- Ячейка B2 содержит "образец"
- Ячейка C2 содержит "текст"
- Ячейка D2 содержит "ячейку"
Желаемая формула
- Если A2 содержит B2 ИЛИ C2 ИЛИ D2, выделите желтый
- Если A2 содержит B2 AND C2, OR содержит B2 AND D2, OR содержит C2 AND D2, затем выделите синим цветом
- Если A2 содержит B2, C2 и D2, выделите зеленый
Что я пробовал
Я пытался использовать
=SUM(COUNTIF(A2,"*"&B2&"*")), Это работает как нужно для #1, но требует, чтобы я создал отдельные правила форматирования, одно для B2, C2 и D2. Так что это не очень элегантно, и я не мог понять правильный синтаксис, чтобы он работал для #2.Для № 3 я пытался использовать
=SUM(COUNTIF(A2,"*"&B2:D2&"*"))но это возвращает ложные срабатывания и отображается, когда только одна ячейка соответствует критериям.Я также пытался
=SUMPRODUCT(--(A2=things))>0(things= именованный массив), как описано здесь: https://exceljet.net/formula/cell-equals-one-of-many-things Но это не работает, так как требует, чтобы я создал уникальные имена списков для каждой строки.И я также пытался
=IF(OR(A2="sample",A2="text",A2="cell"),"True","False")и затем применяет условный формат для Истинных выходов, но это не работает, поскольку это зависит от жестко закодированных значений.
Формула должна быть в состоянии использовать динамические значения (номер ячейки A2, B2, C2 и т. Д.), Она не может зависеть от каких-либо жестких значений. Мне нужно будет использовать эту формулу для сотен строк, с различными значениями, включенными в каждую ячейку. Таким образом, формула должна работать одинаково для ячеек A3, B3, C3 и D3, и мне не нужно ничего менять. Это должна быть прямая копия и вставка в оцениваемый столбец, в этом примере это будет все в столбце A.
Я новичок здесь, поэтому я прошу прощения, если на этот вопрос ответили в другом месте, я просто не могу найти его. Если это так, пожалуйста, направьте меня к ответу!
Это должно сделать трюк:
=SUMPRODUCT(-- ISNUMBER(SEARCH(B2:D2,$A$2)))
Это похоже на вашу третью попытку, но -
- вам не нужно использовать именованный диапазон. Вы можете просто использовать
B2:D2, который будет работать, как вы надеетесь, когда вы скопируете его в следующий ряд. - вам нужно проверить, содержит ли строка тестовые значения, а не быть равными им.
SEARCH возвращает начальную точку одной строки внутри другой, ISNUMBER преобразует это в true или false в зависимости от того, была ли найдена строка, и -- преобразует логическое значение в 0 или 1. Передача диапазона значений в SEARCH означает, что вывод представляет собой массив из 0 и 1, а не одно значение.
С помощью SUMPRODUCT скорее, чем SUM позволяет суммировать эти значения без необходимости использовать формулу массива в Excel. Конечным результатом является число от 0 до 3, в зависимости от того, сколько сравнений выполнено успешно, и вы можете проверить это, чтобы использовать условное форматирование.
Обратите внимание, что если какая-либо из ваших ячеек сравнения будет пустой, сравнение будет выполнено успешно (так как все строки содержат пустую строку).
(На основании инструкций на https://exceljet.net/formula/cell-contains-one-of-many-things)
