Карта памяти Samsung MicroSDXC 128 ГБ PRO Plus UHS-I класса U3 Class 10 только со скоростью 23 МБ / с. Как так?
У меня есть карта памяти Samsung MicroSDXC 128GB PRO Plus UHS-I класса U3 класса 10.
При тестировании с использованием CrystalDiskMark 5.5.0 x64 в Windows 10 с использованием устройства чтения карт Conceptronic (код продукта CMULTITRVU3) через USB 3.0 я получаю следующие скорости записи:
Эта карта имеет скорость передачи до 95 МБ / с для чтения и до 90 МБ / с для записи.
Почему у меня такая низкая скорость записи и как я могу это исправить?
Это ваша карта: https://www.samsung.com/us/computing/memory-storage/memory-cards/micro-sd-pro-128gb-memory-card-w-adapter-mb-md128da-am/?
Если это так, скорость последовательной записи должна составлять не менее 30 МБ / с, поскольку она соответствует классу U3. Смотрите эту ссылку. Так что вам стоит попробовать проверить, в порядке ли карта.
- Если вы используете переднюю панель USB 3.0 вашего ПК, попробуйте вместо нее использовать заднюю панель USB 3.0. Некоторые ПК имеют проблемы с производительностью / энергопотреблением на передних панелях USB.
- Попробуйте использовать другое устройство чтения карт SD или протестируйте его на своем планшете / телефоне. Ваш ридер поддерживает скорость USB 3.0, поэтому он должен без проблем обрабатывать 100 МБ / с.
- Попробуйте связаться с продавцом. Они должны заменить / вернуть его, если не стало слишком поздно.
- Если вышеперечисленное не работает, вам следует отправить его в Samsung. Они предоставляют 10-летнюю гарантию.
Надеюсь это поможет.
