USB-микрофон слишком тихий
Я только что получил новый USB-микрофон Snowflake, и мои записи в Windows 7 слишком тихие. Ранее я использовал гарнитуру Logitech, которая записывалась нормально.
У меня на мониторе есть Снежинка, и я делаю все возможное, чтобы противостоять ей и проецировать без крика, но мне все равно нужно вручную увеличить громкость. Я вошел в свойства для записывающего устройства и провернул громкость полностью до 100%. Там нет усиления, как я видел на встроенных микрофонах.
Я записал пару разных программ, и они записывают очень тихо. Если я поднесу микрофон ко рту, он будет лучше записывать, но это не очень удобно, и микрофон неудобно держать таким образом.
Какие-либо предложения?
5 ответов
Вы можете сделать намного больше, чем пытались. Просто сидите достаточно близко и говорите немного громче, затем сравните свой голос с популярными подкастами, чтобы увидеть, насколько тихо вы звучите. Попробуйте повысить голос с помощью приложения и одновременно убрать любой шум, снова сравните громкость и убедитесь, что качество все еще в порядке.
Для людей, у которых все еще есть эта проблема, я думаю, что я нашел решение ранее сегодня, о котором я написал в моем наполовину заброшенном блоге здесь: http://goo.gl/XvU1eC
Это неприятная проблема, но не сдавайтесь и покупайте новый микрофон, пока не попробуете. По сути, проблема заключается в том, что устройство USB использует неправильный драйвер (мой отображается как устройство C-media), но с помощью "Обновить драйвер" в свойствах устройства и вручную выбирает драйвер USB Audio Device из списка после перезагрузка, микрофон функционировал на нужном уровне (становится громче, чем мне даже нужно).
В блоге есть более прямые инструкции, если вам это нужно.
Увы, если вы купили "Снежинку" (около 60 долларов США), единственное "профессиональное" - это слово "профессионал" на коробке. Это просто посредственный конденсаторный микрофон с высококлассным маркетингом. Компьютерные магазины - отвратительные места, где можно купить микрофоны, даже местный магазин гитарных головокружений предоставит реальную экипировку для чуть большего количества дукатов.
Гарнитуры и улавливатели имеют большое преимущество, так как находятся очень близко к источнику, поэтому получают высокое звуковое давление, поэтому требуют очень мало тока. Отодвиньте микрофон от себя, и давление взаимно снизится. Это означает, что вам нужна более высокая чувствительность, что обычно означает больший ток смещения. Я еще не видел приличного голосового микрофона, который хорошо работает на полметра, не управляя чем-то большим, чем USB-порт.
Да, внешнее устройство гораздо менее удобно, чем подключение к USB, но если вам нужен микрофон, который находится не в сантиметрах от вашего рта, вы не сможете бороться с физикой.
Какое программное обеспечение вы используете для записи?
Кроме того, есть ли на микрофоне переключатель с надписью "Pad"?
Если это так, попробуйте перевернуть его. Это аттенюатор на 10 дБ, который предотвращает срабатывание микрофона при использовании источников громкого шума. Отключение должно сделать микрофон более удобным для использования.
Если вы не шепчет, я думаю, что-то не так.
Примечание: это суперкартоидный микрофон, поэтому он довольно направленный. Вы должны убедиться, что передняя часть экрана сетки направлена ​​на вас.
Вы пробовали регулировать уровень усиления?
Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана, выберите "Записывающие устройства", нажмите на микрофон, нажмите "Свойства", вкладку "Уровень" и настройте его там.
