Удаление почти повторяющихся строк в Filemon / Process Monitor для более простого анализа операций ОС
Process Monitor обеспечивает большую мощность, когда дело доходит до фильтрации, но он не делает что-то, что кажется чрезвычайно простым и полезным, то есть просто позволяет опцию удалять строки, которые почти одинаковы, и где могут быть сотни или тысячи эти строки, и они действительно усложняют попытки найти другие транзакции.
Например, взгляните на это изображение:=
(Я подверг цензуре некоторую информацию с красной полосой, но они имеют одинаковое имя файла).
Разве не было бы здорово избавиться от этого файла, заканчивающегося на.automaticDestination-ms, даже если бы он стоил той же секунды? Он всегда может разрешить это снова, после того, как пройдет секунда транзакций.
Вот еще один пример:
Опять же, я не хочу видеть, как Irfanview обновляет свой INI-файл 1 миллион раз, указывая каждый раз, когда он блокирует, запрашивает, читает, пишет, разблокирует или что-то еще, что он явно хочет сделать.
Есть ли способ удалить эти дубликаты из Process Monitor, или, может быть, есть подобное программное обеспечение, которое может выполнить эту фундаментальную задачу на лету? Я не хочу манипулировать файлом журнала с другим программным обеспечением.
Чтобы было ясно, я хочу только удалить дубликаты, я все еще хотел бы видеть одну УНИКАЛЬНУЮ запись для любой из этих транзакций.
Process Monitor содержит несколько сводных инструментов, которые могут помочь в суммировании действий относительно целей. В отличие от основного экрана Process Monitor, они могут быть отсортированы по столбцам:
https://i.stack.img ur.com/Cb6Qv.jpg
Вот, например, резюме реестра, отсортированное по ключу:
https://i.stack.img ur.com/o9l4W.jpg
Это предел инструментов, доступных с помощью Process Monitor. Более продвинутые инструменты можно найти только за пределами Process Monitor, экспортируя данные, преобразовывая файл данных в читаемый формат и сортируя эти данные, сохраняя только уникальные значения.
Я буду использовать Excel для выполнения сортировки, но также возможно множество других утилит.
Сохраните данные в Process Monitor через меню Файл → Сохранить.... Это создает файл с
.PMLрасширение, которое находится в нечитаемом проприетарном формате. Давайте назовем этоLogfile.PML,Используйте Process Monitor, чтобы преобразовать файл в
.csvформатирование с использованием:"C:\Program Files\Process Monitor\Procmon.exe" /Openlog Logfile.PML /SaveAs output.csvИмпортируйте файл в Excel:
- Запустить пустую книгу
- Выберите Данные на ленте
- Нажмите из текста
- Обзор для
output.csvи нажмите Импорт - В мастере импорта текста выберите "С разделителями" и " Мои данные" имеют заголовки, затем нажмите " Далее".
- Выберите Запятую, затем нажмите Далее
- Оставьте General выбранным (или, если вы предпочитаете, выберите Text)
- Нажмите Готово
- Выберите существующий лист и нажмите ОК.
Отфильтруйте уникальные значения или удалите повторяющиеся значения для одного столбца:
- Нажмите на верхнюю часть столбца, чтобы выбрать весь столбец.
- Чтобы отфильтровать уникальные значения, нажмите " Данные" → " Сортировать и отфильтровать" → " Дополнительно", выбрать " Только уникальные записи" и нажать "ОК".
- Чтобы удалить дублирующиеся значения, нажмите " Данные" → " Инструменты данных" → " Удалить дубликаты", выберите " Продолжить с текущим выбором" и нажмите " Удалить дубликаты"...
Есть и другие бесплатные утилиты, которые могут обрабатывать .csv файлы, кроме Excel, если у вас его нет в наличии.
