Могу ли я использовать аудио Y-разветвитель и 2 разные пары колонок для получения объемного звучания 4.1?
У меня есть две разные пары динамиков, одна с сабом и одна без. У меня также есть только 1 аудиоразъем на моем ноутбуке, но я купил аудио разветвитель Y. Мне было интересно, можно ли с этим использовать объемный звук 4.1 вместо того, чтобы оба набора динамиков выполняли стандартные 2 канала.
Я использую Ubuntu 10.04 LTS 64bit.
Если это стандартный миниразъем TRS для стерео, то нет, вы просто разделите стерео на два стерео выхода.
Вам нужно звуковое устройство, которое может поддерживать 4.1, и почти всегда требуется два гнезда; один для передних динамиков и один для задних динамиков.
При таком разделении поставщик звука не может настроить таргетинг на отдельные колонки, поэтому у вас не будет задних каналов, идущих от задних колонок. У них будет только дублированный стереозвук.
В некотором смысле у вас будет "объемный звук" в том смысле, что звук будет окружать вас, но он не даст вам никакой пространственной информации, например, при игре в игру, с звуком действия позади вашего персонажа, исходящим из задних динамиков.
Если вы играете в игры, они будут знать, что они нацелены только на стереосистему, и поэтому не должны разбивать звук на передний и задний каналы в любом случае.
С точки зрения звука, я сомневаюсь, что ощущение будет отличаться от расположения стереодинамиков точно справа и слева от головы. Никакой дополнительной звуковой информации с дополнительными динамиками нет.
