Как я могу использовать коаксиальный кабель для Ethernet
Мой офис - переделанный гараж приблизительно в 30 футах от моего дома.
У меня уже есть коаксиальный кабель от моего дома до офиса.
Я хочу подключить кабель Ethernet от моего модема DSL в моем офисе к компьютеру в моем доме.
Поскольку коаксиальный кабель уже установлен, я купил два преобразователя коаксиального кабеля в Ethernet (Video Balun NVA-P-860-BP78), но когда я подключил их, я не получаю сигнал. Насколько я понимаю, сигнал Ethernet может распространяться по коаксиальному кабелю.
Это неправильно? Есть идеи, почему это не работает?
Вы купили не ту вещь.
Эти преобразователи преобразуют аналоговый видеосигнал (по коаксиальному кабелю) в UTP (неэкранированная витая пара), чтобы вы могли пересылать аналоговый сигнал с камеры видеонаблюдения через существующий сетевой кабель UTP куда-либо еще и затем преобразовывать его обратно в аналоговое видео для отображения на мониторе. или скормить его на VHS.
камера <-> коаксиальный <-> UTP <-> коаксиальный <-> монитор
Вы не можете использовать их в обратном порядке: PC <-> UTP <-> коаксиальный <-> UTP <-> маршрутизатор.
Эфир бежит через коаксиал. На самом деле это началось там до того, как у нас были кабели UTP.
Но для этого вам понадобились сетевые карты с коаксиальным разъемом (и некоторые другие вещи, это не просто соединение точка-точка). И в любом случае он использовал другой тип коаксиального кабеля, чем телевидение. Телевизионный коаксиал не будет работать с этими старыми сетевыми картами.
Эти вещи пошли по пути додо в 2000 году, и это тоже хорошо. Это было очень медленно по сравнению с современными сетевыми технологиями.
Что вам действительно нужно, так это конвертер MoCA (Multimedia over Coax Alliance).
Смотрите эту страницу для сертифицированного оборудования и поставщиков: http://www.mocalliance.org/products/index.htm
Имейте в виду, что оборудование MoCA, вероятно, дороже, чем протягивание кабеля CAT5E или CAT6 в гараж. (Если существующий коаксиальный кабель находится в трубе, вы можете подключить кабель UTP к одному концу и использовать коаксиальный кабель для протягивания UTP через трубу.)
Предположительно у вас есть питание в гараже (или почему у вас есть сетевое подключение), поэтому, возможно, стоит обратить внимание на адаптеры питания. Он не будет использовать коаксиальный кабель, но это обязательно?
Лучшим ответом может быть изучение использования маршрутизатора WiFi в вашем офисе и использование WiFi для подключения к вашему дому. 30 футов действительно не очень далеко для современных WiFi-роутеров (особенно если вы получаете тот, который обладает высокой мощностью) даже через стены и конструкцию. Может быть более подходящим решением, чем пытаться проложить Ethernet через ваш коаксиальный кабель.
Предполагая, что установленный коаксиальный кабель является типом RG59 или RG6, я предлагаю использовать MoCA. Нынешние поколения адаптеров MoCA достигают гигабитных скоростей, и сигнал сосуществует с кабельным телевидением, если оно у вас есть. Я в настоящее время управляю ими в трех комнатах в моем доме с большим успехом.
Посмотрите этот ответ, где я приведу полное описание установки с диаграммой, которая показывает, как она интегрируется с кабельным телевидением.
