PXE-E61: сбой проверки носителя, проверьте кабель
Мое устройство - Toshiba Tecra R940, установленное с Windows 7. Это стало настолько медленным, и я думаю, что это могло быть с некоторым вирусом. Поэтому я делаю переустановку ОС. Я загружаю установщик на DVD, удаляю раздел с ОС и создаю новый раздел, но на этот раз я получил ошибку "Невозможно установить Windows на этот диск. Оборудование этого компьютера может не поддерживать загрузку с этого диска. Убедитесь, что контроллер диска включен в меню BIOS компьютера "
Я занимаюсь исследованиями в Интернете, и было предложено установить для параметра SATA либо AHCI, либо режим совместимости, а режим UEFI - CSM. Поэтому я перезапустил устройство, чтобы установить настройки в BIOS. После этого я теперь получаю эту ошибку "PXE-E61: сбой проверки носителя, проверьте кабель; PXE-M0F: выход из загрузочного агента Intel. Вставьте системный диск, нажмите любую клавишу, когда будете готовы". О чем эта ошибка?
Я уже много читал об этой проблеме, но не могу найти решение, поэтому решил создать собственный вопрос.
Я также попытался удалить жесткий диск и положить его на корпус. Я был в состоянии видеть и резервировать мои файлы на другом разделе. Таким образом, жесткий диск все еще работает. Я также заметил в BIOS, что жесткий диск иногда не отображается на главной вкладке. Но когда я призываю и использую diskpart во время установки, я вижу диск и его раздел.
А также я устанавливаю порядок загрузки в: ODD, HDD, SSD, FDD, LAN
Я также попытался заменить другой жесткий диск на устройстве, и установка прошла успешно. Так что я думаю, что нет проблем с устройством и BIOS.
Кстати, этот жесткий диск все еще менее 2 лет с момента покупки, и эта технология стирается на диске. Я не знаю, имеет ли это значение.
Любая помощь приветствуется...
Начните с сброса настроек BIOS до заводских настроек. Я рекомендую отключить параметр загрузки PXE, если вы его не используете (загрузка по сети). Используйте UEFI и AHCI для Windows 7, но отключите Secure Boot, если это возможно.
Удалите все ненужные устройства с компьютера (особенно другие съемные карты памяти).
Хотя ошибка, которую вы написали, не указывает на проблему, иногда Windows не устанавливается, если форматирование диска не совпадает (MBR, GPT, NTFS/FAT) во всех разделах. Если вышеуказанное не решит вашу проблему, я рекомендую вам сделать резервную копию ваших данных на другом компьютере, который вы упомянули.
Когда вы сделали резервную копию своих данных, установите жесткий диск обратно в компьютер, Windows не любит установку через USB без дополнительных обходных путей. Запустите установочный DVD и удалите все разделы, чтобы создать новый диск, и Windows не должна иметь проблем с установкой.
