Расширение Xfinity WiFi
У меня есть учетная запись Wi-Fi для подключения к сети Xfinity, но ближайшая точка доступа находится вне зоны досягаемости (недалеко от здания, где я работаю. У меня нет физического доступа к оборудованию Xfinity.)
Я хотел бы получить доступ к Интернету на своем планшете... Будет ли работать расширитель Wi-Fi?
Другой источник говорит НЕТ, так как расширитель не может аутентифицироваться с помощью имени пользователя и пароля. Есть ли способ сделать это с помощью нетбука с XP, превратив его в экстендер?
Если нетбук может принимать / передавать с нужного вам расстояния, вы можете использовать нетбук XP, используя его в качестве моста. Маловероятно, что у вас есть внутренний чип, способный работать в качестве точки доступа, поэтому вам необходимо либо установить его (USB-устройство будет работать нормально), либо настроить беспроводной маршрутизатор с перекрестным кабелем, подключенным к порту Ethernet для нетбуков, чтобы завершить работу. мост.
Если у вас сейчас есть какое-то оборудование, вот несколько инструкций по созданию моста, который можно использовать с беспроводным маршрутизатором: https://wiki.archlinux.org/index.php/Internet_sharing
Затем вы можете подключить планшет к маршрутизатору, как обычно.
