Создать ноутбук с настройкой Thin Mini ITX?
Я планирую построить свой собственный ноутбук по индивидуальным причинам и понял, что в основном могу столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с питанием. К сожалению, нет никакого ответа относительно плат Thin Mini ITX.
Учитывая, что аккумуляторная батарея 3x10 12 В будет делать это, все еще есть vdrop или даже vdrrop -, которые должны быть обработаны.
Таким образом, вопрос: есть ли готовые 12 В (аккумуляторная батарея) к стабильному стабилизатору напряжения 12 В 10 А?
Проблема в том, что их, кажется, нигде не найти, и самое близкое, что у меня есть, это регулятор 7812 ( https://www.radioshack.com/products/radioshack-12v-fixed-voltage-regulator-7812?variant=20332038341) К сожалению, этого недостаточно.
(может появиться больше вопросов, я буду редактировать сообщение соответственно)
Оригинальный вопрос: все ли будет работать нормально, если я подключу материнскую плату к неправильно упакованному батарейному блоку AA или AAA?
Теперь подробности:
- Нужен ли регулятор мощности? (Преобразователь мощности для автомобилей не является хорошим решением) -> Изменить: Да, для регулятора мощности не требуется vdrop или даже vdroop, когда батареи разряжаются.
- Материнские платы Thin Mini ITX часто поставляются с одним входом питания, который можно переключать с 12 В или 19 В, что позволяет им питаться от батареи проще, чем обычные платы Mini ITX.
Кроме того, они часто имеют порт LVDS, который еще больше упрощает подключение дисплея ноутбука.
Потребляемая мощность, несомненно, будет выше, чем у ноутбуков. Этого можно избежать, включив больший аккумулятор, а также разгон и пониженное напряжение, чтобы соответствовать спецификациям ЦП ноутбуков.
Но такие материнские платы Thin Mini ITX в основном рассчитаны на использование даже меньшей мощности, чем обычные платы ITX.
Кроме того, материнская плата будет явно выбрана в соответствии с ее энергопотреблением
Расчетная TDP составит около 65 Вт, что в точности соответствует ноутбуку Sandy Bridge Core I5.
Обычная система ITX с настольным процессором Core I7 потребляет всего 73 Вт: http://blogs.tigarus.com/patcoola/2016/08/31/intel-i7-6700t-processor-review/
Индикатор батареи будет просто вольтметром, если есть способ получить это через настройку Arduino или даже проще, это будет сделано.
Концепт:
Я знаю, что ноутбуки существуют, но ни у одного из них нет 15-дюймового сенсорного дисплея с процессором Core I7 Quad Core
Только очень немногие ноутбуки могут превратиться в настоящий планшет, и они уже "стареют" (например, Acer R7). Сделка также заключается в том, чтобы возродить эту концепцию.
Кастомный ноутбук в основном отменяет запланированное устаревание. Это касается большего и съемного / переключаемого батарейного блока, большего радиатора процессора - так что он может дольше оставаться пассивным (и использовать меньше энергии) - а также иметь более простую систему обновления компонентов.
Если на вашей плате еще нет преобразователя питания с номинальным напряжением 12 В, вы можете использовать так называемый источник питания постоянного тока. Некоторые доступны здесь:
Они предназначены для преобразования общего номинального напряжения 12 В в согласованные 12 В, 5 В и 3,3 В для компьютеров. Обычными приложениями являются автомобильные компьютеры, где напряжение источника может быть где угодно от 10 до 15 В постоянного тока и быть переменным и несколько шумным в нормальных условиях.
Как вы упомянули, некоторые платы mini ITX уже имеют эту схему на самой плате и принимают один вход 12 В. Если вы используете один из них и обеспокоены слишком высокой стабильностью или входным напряжением, вы можете использовать простой регулятор напряжения 12 В.
