Почему я не могу использовать свой перекрестный кабель Cat5e для передачи файлов между двумя компьютерами на высокой скорости?
Я купил 2-метровый перекрестный кабель Belkin Cat5e в качестве решения для максимально быстрой передачи большого количества файлов между моим настольным ПК и моим Dell Latitude D530. Оба работают под управлением Windows 7, но мне пока не повезло в их настройке. Компьютеры, кажется, сразу распознают кабель достаточно хорошо, но он показывает как неизвестное подключение по локальной сети без "доступа в Интернет".
Основываясь как минимум на 10 различных источниках в сети, я следил за тем, чтобы попытаться заставить его работать:
  1. Установите IP-адрес первого компьютера на 192.168.0.1, а на втором компьютере - 192.168.0.2.
  2. Установите маски подсетей обоих компьютеров на 255.255.255.0
  3. Оставьте поле Default Gateway пустым, чтобы Windows автоматически назначала его
  4. Убедитесь, что оба компьютера имеют разные имена, но находятся в одной рабочей группе
Выполнение всего этого привело к соединению между двумя компьютерами, даже если я все еще не мог отключить аутентификацию при подключении к одному компьютеру с другого. Затем я попытался передать свои файлы, и это дало мне скорость 11 МБ / с, намного медленнее, чем 100 МБ / с, для которых я купил кабель.
Возвращаясь к чертежной доске, я обнаружил несколько источников, в которых упоминалось ручное ввод параметров DNS вместо того, чтобы позволить W7 назначать их автоматически. На этих сайтах установлено, что шлюз по умолчанию для каждого компьютера совпадает с IP-адресом другого компьютера. Итак, пока:
Компьютер 1:
  • IP-адрес: 192.168.0.1
  • Маска подсети 255.255.255.0
  • Шлюз по умолчанию: 192.168.0.2
Компьютер 2:
  • IP-адрес: 192.168.0.2
  • Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1
После этого почти мгновенно Windows 7 распознала ранее неизвестную сеть и дала мне возможность считать ее домашней или общедоступной. Я сделал это домашней сетью на обоих компьютерах, а затем попытался перенести снова, надеясь, что это решит проблему. На этот раз, однако, я получил скорость 1 МБ / с.
Итак, я раздражен и немного потерян. Из того, что я прочитал до покупки кроссовера, у меня сложилось впечатление, что это будет быстрый и относительно безболезненный способ передачи моих файлов между двумя компьютерами, но, как минимум, он оказывается гораздо более сложным. Это не помогает, что сетевое взаимодействие на самом деле не мое. Итак, я бы очень признателен за помощь в выяснении того, что я делаю неправильно, и как именно я могу получить скорости 100 МБ / с +, на которых рекламируются кроссоверные кабели.
Спасибо!
Поскольку соединение работает, кажется, что скорость соединения не согласовывается должным образом. Вручную установите скорость соединения до 100 Мбит / с в свойствах каждого адаптера.
