Очистить элемент из автозаполнения адресной строки Chrome
Я использую адресную строку в Chrome для ввода запросов поисковых систем.
Каким-то образом на каком-то этапе я опечатал C# как C/#. Это заставляет браузер думать, что я пытаюсь ввести адрес на диске C, если подумать, и в итоге получается страница не найдена.
Таким образом, половину времени при вводе C# он автоматически возвращается во время ввода в C# даже без ввода косой черты. Я могу видеть C# в моем списке автозаполнения адресной строки. Как я могу удалить предмет? Я не хочу, чтобы очистить всю мою историю.
Я попробовал очень популярные ответы суперпользователя за использование клавиши курсора вниз, чтобы выделить, и либо клавишу удаления, либо клавишу Shift+Delete, чтобы удалить запись. он не удаляет эту запись или любой другой, на котором я тестирую этот метод. Поэтому мне интересно, если мой Chrome v37 не поддерживает этот метод удаления.
Как я могу удалить c/#?!
Я не думаю, что вы опечатали C#, я думаю, что это была ошибка, которая была введена недавно. Я тоже только начал получать такое поведение.
См. https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=406029
Я предполагаю, что, поскольку # теперь используются в URL чаще, chrome решает, что все, что стоит за #, должно рассматриваться как веб-адрес. Например, если вы введете: " wdqwuuw # ", он автоматически исправит " wdqwuuw / # ", что вам, разумеется, не нужно.
Выделение записи + нажатие кнопки Delete должны работать, но в любом случае альтернативой будет выборочное удаление истории:
Введите chrome:history в адресную строку.
Найдите C/# в строке поиска (в верхнем правом углу).
Проверьте все записи C/# и нажмите Удалить выбранные элементы.
Подтвердите удаление предметов.
Поэтому в следующий раз, когда вы введете C в адресную строку, вы получите C#!
РЕДАКТИРОВАТЬ
Я также использую Chrome v37 (последний), и метод в вашем ответе работает для меня?
Я набираю C /, чтобы появился неправильный (C/#).
Я наведите курсор мыши на автозаполнение, чтобы оно выделилось, как на вашей картинке.
Я нажимаю Del- он удаляется!
Я не могу думать ни о какой причине, почему это не работает для вас все же. Извините, я не могу больше помочь:(
Чтобы очистить омнибокс от записей, на которые Shift+Delete, похоже, не оказывает никакого влияния, я собрал способ сделать это. Существует файл БД, который Chrome использует для хранения записей омнибокса, который называется "История". Используя редактор БД, вы можете удалить записи из этого, перезапустить Chrome и вуаля! У меня работает Chrome на Windows 7, но основная идея должна работать на MacOS и Linux, если это необходимо.
Смотрите http://ipoy.org/tech-tips/clearing-entries-in-google-chrome-omnibox
