Внутренний состав / строительный кабель для волокна
У меня есть проблема с кабелями: мы живем в комплексе, в котором есть кабельная комната [комната], куда доставляется вся телекоммуникационная инфраструктура (медная и оптоволоконная связь). Эта [комната] ~300 метров до нашего дома [дома]. Затем кабели прибывают в ящик [ящик] на нашей улице (10 метров до дома), а оттуда он приходит [домой]. Операторы телефонной связи работают только до [комнаты].
Кабель из [комнаты] в [коробку] идет из телефонной инфраструктуры 1990-х годов, медь. От [коробки] до [дома] это cat6, но только 2 из 8 используются, как в старые добрые времена, так как никто здесь не имеет никаких знаний о сети и предполагает, что все кабели похожи на старые телефонные линии.
Результат - скорость интернета 2/3 Мб в домашних условиях. Самое печальное, что есть волокно, которое поступает в [комнату], но, очевидно, оно бесполезно из-за части от "комнаты" до "коробки".
Очевидно, что от [комнаты] до всех [коробок] вокруг компаунда есть трубы для размещения, поэтому можно сравнительно легко заменить кабели без рытья. Очевидно, что у всех есть эта проблема, поэтому, хотя люди не понимают, по каким причинам они готовы инвестировать в модернизацию.
Предполагая, что все хотят использовать оптоволокно в будущем, и с этими ограничениями, что было бы наилучшей практикой для обновления этой системы? Было бы замечательно, если бы вы также упомянули, есть ли какие-либо требования к оборудованию для [комнаты] и [коробки].
Я предполагаю, что эта проблема / решение также будет применимо к зданию со старой медной инфраструктурой, поэтому надеюсь, что это может помочь и другим людям.
Спасибо.
В следующем случае:
- трудно заменить [комната]-[коробка] проводка
- только один "клиент" прибывает в [номер] (один контракт с одним провайдером, например, в отеле)
- Вы являетесь или представляете этого одного клиента
Я бы сказал, чтобы установить серверную коробку DSL и распределить сеть по кабелю 90-х.
Ваш случай кажется другим, потому что, если я правильно понимаю:
- телекоммуникационная компания с удовольствием запускает несколько "клиентских" доступов в [комнату]
- замена кабеля [комната]-[коробка] возможна
- возможно замена [коробки]-[дома] также возможна?
- Вы только один из многих потенциальных клиентов
У вас есть три варианта подключения:
- запустить волокно [комната]-[коробка]-[дом]. Вероятно, одномодовый режим лучше (зависит от расстояния, и для простоты все дома должны быть одинаковыми).
- запустите волокно [комната]-[коробка] и держите [ящик-дом] cat6. Я не рекомендовал бы это, потому что вам нужно было бы преобразовать волокно в медь в [коробке], которая нуждается в оборудовании и электричестве, которого у вас, вероятно, нет в вашей [коробке].
- запустите DSL-over-copper (если я правильно понимаю, это то, что у вас уже есть, но, возможно, вы могли бы получить лучшее качество).
Тогда у вас есть разные варианты подключения:
запустите собственный мини-провайдер, прервите соединение и перераспределите сеть. Это требует компетентности, времени, большой работы, доверия со стороны всех ваших "клиентов" и может быть юридической проблемой. Это часто делается в отелях.
попросите интернет-провайдера установить их оборудование в вашей комнате. Это, вероятно, было бы лучше, если бы вы застряли с медью между [комнатой] и [домом], потому что таким образом вы минимизируете длину меди.
завершите часть провайдера в [комнате] для каждого дома, поместив их ящик доступа (часто еще называемый "модем") в [комнату], и запустив сеть из [комнаты] в [дом] под ответственность каждого жилой дом. Это не идеально, потому что для перезагрузки вашего доступа вам нужен доступ в [комнату].
запустить доступ провайдера напрямую к домам (если я правильно понимаю, это то, что у вас уже есть, с DSL над медью)
Я бы определенно связался с местной компанией, чтобы узнать стоимость прокладки одномодового оптоволокна из каждого [дома] в [комнату], потому что это то, что является наиболее гибким и ориентированным на будущее. Если это экономически целесообразно, договоритесь с оператором.
С физической точки зрения "оптоволокно" является хорошим выбором для подобных приложений - это достаточно надежный оптоволоконный кабель, разработанный для того, чтобы "вести себя как" телефонный кабель, и относительно трудно изгибать или изгибать слишком резко. Это также имеет тенденцию быть сравнительно недорогим.
В любом случае вам понадобится волокно типа "снаружи", так как оно находится в подземном канале и в результате подвергается воздействию влаги. Пока это не более 50 футов внутри дома или комнаты, это нормально; и кабель типа "внутренний / наружный" можно использовать, если внутри зданий более 50 футов.
Не используйте волокно внутреннего типа - оно в конечном итоге выйдет из строя, если его использовать для наружного применения.
Для самого волокна это в некоторой степени зависит от того, с чем вы взаимодействуете, но в целом в это время одномодовый режим с уменьшенным радиусом изгиба оказывается лучшим выбором.
