Ноутбук иногда выключается, когда отключается, что приводит к потере несохраненных файлов.
Почему он это делает? Большую часть времени мой ноутбук просто ложится спать, когда он получает 0% мощности. Но иногда он полностью отключается, и я теряю свои несохраненные файлы.
Это проблема с моим ноутбуком? Батарея быстро разряжается, поэтому я не уверен, связано ли это с этим.
12 ответов
Вероятно, либо ваш компьютер переходит в спящий режим (а не в режим гибернации), а затем отключается, что приводит к потере данных, которые находятся только в рабочей памяти и не сохраняются на диске, либо до того, как питание заканчивается ему удалось войти в спящий режим.
В любом случае, вы идете в "параметры питания" (вы можете просто ввести его в меню "Пуск") и редактировать настройки плана для текущего плана, который вы используете. Перейдите в раздел "Изменение расширенных настроек питания" и найдите группу настроек "Аккумулятор". Измените "Критический уровень заряда батареи" и "Низкий уровень заряда батареи" на более высокое значение (я считаю, что по умолчанию они равны 5 % и 10 %, попробуйте 10% и 15 % соответственно). Затем убедитесь, что "Критическое действие батареи" установлено на "спящий режим". Это должно помочь с проблемой.
Понимание нашей батареи
В итоге: индикаторы параметров питания ноутбука с фактическим состоянием вашей батареи не всегда позволяют системе правильно выключиться.
- Что происходит?
У системы недостаточно времени для правильного завершения работы всех служб, сохранения файлов и выгрузки памяти до того, как уровень мощности станет слишком низким.
В качестве альтернативы, если система настроена на переход в спящий режим, а не в режим гибернации, батарея разряжается без того, чтобы системы просыпались и сбрасывали себя в режиме гибернации. - В чем причина?
Скорость разряда батареи не линейна и не постоянна во времени, и она не одинакова для каждого цикла; это зависит от запросов энергии, срока службы батареи, температуры наружного воздуха и характеристик конкретной батареи. Если батарея старая, поврежденная или использовалась в сложных внешних условиях, она может быть внезапно разряжена. (См. Дальнейшее чтение ниже). Почему только иногда и не всегда?
В рабочем ноутбуке разряд зависит от запросов. Запросы системы / программ в этот критический момент могут быть настолько разными, что иногда система может сохранять все, а иногда нет. Даже количество энергии, передаваемой батареей, может отличаться от реальной, и системе может потребоваться время, которого у нее действительно нет.Что еще это может быть?
Это может быть защита температуры процессора / графического процессора, если температура слишком сильно растет. Может возникнуть всплеск запросов, когда компьютер захочет перейти в спящий режим, что повышает температуру процессора, доступ к диску. Это также может быть причиной внезапной разрядки, поскольку многие запросы потребляют больше энергии одновременно.
Как исправить эту ситуацию?
Если проблема заключается в том, что данные об оборудовании и программном обеспечении не совпадают, попробуйте сначала исправить аппаратную часть. Если это не нужно или невозможно, вы можете попытаться изменить в программном обеспечении интерпретацию данных (исправление лекции об уровне разряда в вашей системе). В этой оптике вы даже можете установить разные уровни, после которых система запускает свой режим гибернации:
- Вы можете откалибровать индикатор заряда батареи [ 4b ], есть разные методы и инструменты, найдите подходящий для вашего ноутбука. Многие поставщики предоставляют инструменты и процедуры, например, для HP. [ 4HP ]
Вы можете изменить свои настройки, создав план питания, соответствующий состоянию вашей батареи [ 4 ]; посмотрев ниже раздел " Дальнейшие чтения ", вы можете получить подсказки о том, насколько вы должны повысить минимальный уровень, из которых вы можете перейти к пробам и ошибкам:
Панель управления - Параметры электропитания - Схемы электропитания - Изменить параметры плана -
проверьте Расширенные настройки для настроек стока и использования [ 4c ]Купите новую батарею: к сожалению, из-за неисправимого оборудования, или просто по возрасту, вы будете вынуждены.
Дальнейшие чтения
Говоря простым языком, батарея похожа на бутылку с водой, то, как быстро она будет разряжена, зависит от ее емкости, от того, сколько воды вы берете в минуту, от количества воды, которое вытекает из бутылки даже без запросов. В этой аналогии вы можете видеть, как вода быстрее выходит из бутылки, когда она почти пуста, чем когда она почти полна.
Разряд батареи зависит от многих факторов и отличается от типа к типу, но, для чего это важно здесь, представляет поведение, подобное изображенному на рисунке ниже; обратите внимание, что когда он начинает падать, он падает быстро:
Изображение из блога [ 6 ]. Красной линией ниже той, что батарея может сказать (система может предположить), что она полностью разряжена (и перестает работать). Возраст или дефекты могут отличать поведение батареи от ожидаемого; в частности это может быть более резким скольжение в правой части графика.Напряжение батареи связано с остаточной емкостью, и оно передается (считывается) в систему.
Изображение для другой батареи, которая показывает корреляцию между Емкостью на горизонтальной оси * и напряжением на вертикальной. Разные цвета для разных температур. Обратите внимание, что я не ожидал, что Windows или батарея принимают во внимание различную функцию кривой температуры. Поэтому я ожидаю, что это будет работать на одной кривой, в среднем (так что не совсем правильно).Теперь, если это не точно или если системы для пиков в запросах нуждаются в большем количестве энергии, она не сможет правильно отключиться.
В конце всего этого чтения уделите минутку, чтобы улыбнуться вашей проблеме, потому что самые простые ответы были:
Вы не должны позволять вашей батарее достигать 0% - как минимум, это убивает все оставшееся время автономной работы.
Мне кажется, что срок службы вашей батареи истек, и в ней может просто не хватить сока, чтобы надежно отключить систему, когда она разрядится. Если он не может завершить приостановку, то, конечно, он внезапно отключится (без завершения обычного выключения), и вы, скорее всего, потеряете несохраненную работу.
Ноутбук не может "заснуть", когда он разрядился. Сон требует силы; просто меньше, чем не спать.
Система может переходить в спящий режим при низком заряде, но если ваша батарея разряжается очень быстро, вероятно, это считается небезопасным.
Скорее всего, блок питания просто отключился без какого-либо значимого предупреждения для операционной системы.
Получите новую батарею или оставьте свой ноутбук подключенным вместо того, чтобы постоянно показывать 0%.
@davidgo - это, вероятно, сломанная или старая батарея. Вы можете проверить это с помощью приложения, такого как BatteryCare или BatteryInfoView. Он сообщит вам его возраст, износ, количество циклов и рассчитанную максимальную мощность в сравнении с его текущей максимальной мощностью. Вы можете использовать это, чтобы решить, если замена батареи могла бы быть решением.
Мой анекдот / ответ:
У моего брата был ноутбук, которому было более 8 лет с оригинальной батареей.
Этот ноутбук будет заряжаться до 100%, и если вы отключите его, у вас будет около 3 минут, чтобы снова подключить его.
Как вы можете себе представить, процент батареи, вероятно, упал на порции как минимум на 20%
Если бы его настройки питания были настроены на что-то 5/10/15%, то можно поспорить, что эти настройки никогда не сработали, поскольку ноутбук мгновенно упадет с 20% до 0% и умрет без надлежащего выключения.
Другая потенциальная проблема - кеширование диска. Жесткие диски и операционные системы используют энергозависимые кэши. Если компьютер выключается слишком быстро, даже преднамеренно, а кэши не фиксируются, вы потеряете данные.
Попробуйте отключить "Кэширование записи диска" на вашем диске. Диспетчер устройств -> Дисковые накопители -> (выберите жесткий диск / твердотельный накопитель) -> Политики -> Снимите флажок "Включить кэширование записи на устройстве".
Как говорили другие, у вас может быть старая батарея. Но это также может быть неправильной настройкой. Вы должны быть в состоянии установить, на каком уровне заряда батареи ваши системы выключаются / спят. В Windows уровень, при котором компьютер переходит в спящий режим, составляет 5%, поэтому, если вы используете Windows, а уровень заряда батареи падает до 0%, настройка была изменена!
Если вы используете Windows, она находится в панели управления> Параметры электропитания> Изменить параметры плана> Изменить дополнительные параметры питания. По умолчанию "критический уровень заряда батареи" составляет 5%. Если ваша батарея разряжена, увеличьте ее до 10% или даже больше, чтобы компьютер перешел в спящий режим.
Это, очевидно, не исправит сломанную батарею, но если ваша батарея все еще имеет достаточно энергии, чтобы позволить вашему компьютеру безопасно перейти в спящий режим, этого может быть достаточно для вас!
Простой ответ, вероятно, дубликат других ответов: старые батареи разряжаются быстрее, когда они почти разряжены. Когда батарея разряжена настолько, что ПК должен спать, он также готов к выключению, поэтому он просто делает это вместо этого.
Замените батарею, проблема только ухудшится.
Удалось ли вам наблюдать за тем, как работает компьютер без спящего режима? Вы не предоставляете никакой информации о своей среде, но переход в спящий режим часто требует некоторого сотрудничества со стороны активных программ. Программа, которая не отвечает должным образом, может предотвратить спящий режим. Обычно ОС может выдать сообщение о том, что это произошло, но вы не узнаете, не увидите ли вы его, пока система не погасла ...
Вопрос в том, почему ноутбук не может перейти в спящий режим или гибернацию при низком или критическом уровне заряда батареи вместо потери питания и, следовательно, несохраненной работы. Самый простой ответ - это ваши настройки расширенных настроек питания и действий, установленных при низком и критическом уровне заряда батареи, с учетом процентного соотношения низкого и критического уровня заряда батареи!
Ноутбуки не выключаются, когда уровень заряда батареи ниже 5%. Когда достигается самая низкая точка, он переходит в спящий режим для защиты ваших данных. То есть в режиме сна он потребляет немного энергии. Если он превышает предельный уровень, он отключается, и вы можете потерять несохраненные данные. Существует несколько способов восстановления несохраненных данных в зависимости от типа приложений.
